 Techno Classica 2006
18.02.2012, 09:06
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
BMW E30 Projekt V8 gestartet ;)
Moin moin,
ich schraube nun an einem E30 Coupé mit dem M60B40 Motor und 6 Gang Getriebe rum.
Motor und Getriebe sind schon drin und der Motor läuft.
Hat das hier auch schon mal einer gemacht, wen ja freu ich mich auch Feedback.
Gruß Sebastian
18.02.2012, 09:24
Ex 740i VFL & 750i FL E38
unter BMW E30 TUNING SEITE gibt es einige die verschiedene BMW V8 Motoren verbaut haben.
Meistens auch mit interessantem Bericht.
Grüße Philipp
18.02.2012, 09:32
jau danke
lesse mich da mal bissen durch :]
vieleicht mach ich nacher mal einige bilder ^^
18.02.2012, 09:46
Hier ist auch eine schöne Foto-Strecke von einem V10 M5 Umbau in einen E30.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4515333
Es scheint mir, dass die E30 Szene technisch richtig fit ist. Es wurden sogar Alpina B12 Motoren verbaut.
unter e30.de ist rechts in der Leiste auch der 340i gelistet mit vielen Tipps etc. und so könnte es zur Sache gehen am Ende http://www.youtube.com/watch?v=uIwwn...eature=related
Grüße Philipp
18.02.2012, 09:51
das hört mann gehrne
mal schauen wann mein bock so weit ist, vermute so ein jahr bestimmt noch
18.02.2012, 10:29
Undercover Mitglied
Sers!
Wir bauen seit längerem einen M30B35 in ein E30 Coupé. Motor ist komplett überholt und ist einbaubereit eingelagert. Getriebe ist auch vorhanden. Der E30 (ein 320i) ist komplett zerlegt und wird grundentrostet.
Problematisch stellt sich aktuell noch die Frage der Bremsanlage dar: Was hast du denn da für eine verbaut?
Beste Grüße,
F.
Dabei sein ist alles!
18.02.2012, 10:42
Zitat aus E30.de zum Thema Bremsen:
Eine Aufrüstung der Bremsanlage ist bei dem 4 Liter V8 zwingend nötig. Beim 3 Liter mit 325i Serienbremse drückt der TÜV Prüfer eventuell noch ein Auge zu.
Da der E34 HBZ schon mal an Bord ist, liegt es nahe die Bremssättel aus dem E34 540i weiter zu verwenden. Mit passenden Scheiben und Adaptern von www.300mm.de ist die Umrüstung auf die Dimensionen 312x25mm vorn und 294x19mm hinten, zusammen mit den unveränderten E34 540i oder fast baugleichen E32 750i Sätteln möglich. Für die Argumentation beim TÜV hat es sicher Vorteile, wenn sowohl der Motor als auch die Bremsanlage samt HBZ übernommen wurde.
Grüße Philipp
18.02.2012, 12:34
Fahrzeug: BMW E46 M3
Ein paar Bilder wären durchaus interessant! Hast du die Vorderachse tiefer gesetzt oder wie hast du das gelöst? Lenkgetriebe und Ölwanne kommen sich ja doch sehr nahe...
18.02.2012, 17:28
hey hey
www.300mm.de
hab die anlage für 1000 euro da. muss noch drauf aber ohne pasenden felgen geht das noch nicht
jau stelle gleich mal ein paar bilder rein vom motorraum
Gruß Sebastian
19.02.2012, 20:15
Zitat von Koop
...Hast du die Vorderachse tiefer gesetzt oder wie hast du das gelöst? Lenkgetriebe und Ölwanne kommen sich ja doch sehr nahe...
*hust*
