Alt 12.02.2012, 16:37   #1
mbarenka
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Standard iDrive nach Ausbau ohne Funktion
Tag,
Ich habe die Mittelkonsole heute ausbauen müssen, da ich die Dekorleisten folieren lasse. Jetzt habe ich das iDrive wieder provisorisch angeschlossen. Leider funktioniert es aktuell nicht mehr. Beim Drehen kommt kein Widerstand und wenn ich auf den Knopf drücke, dann wird der Bildschirm schwarz.
Ist das ein bekanntes Problem? Muss ich mir Sorgen machen? Oder kann es daran liegen, das sich aktuell das braune Masse Kabel noch nicht angeschlossen habe.
vg
mbarenka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 16:59   #2
bmw-master1979
Hamann7
Batterie abklemmen -Pol für 5min.
Wenn es nicht hilft,dann noch mal das Idrive kabel kontrolieren.
MFG LAKI
Alt 12.02.2012, 17:19   #3
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Also meins hat nach dem anklemmen sofort Einwandfrei Funktioniert
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 17:22   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte den heut auch draussen. Ging auch gleich wieder. Welches Massekabel meinst du? Das hinten?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.02.2012, 18:41   #5
mbarenka
iDrive hatte keine wie beschrieben keine Funktion. Masse abgeklemmt, 30mins was essen gewesen, wieder angeklemmt. Tut wieder alles!
Danke!!
Alt 14.02.2012, 18:49   #6
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Ich kann es immer noch nicht glauben das man kleinere "Defekte" bei unseren Autos fast alle mit abklemmen und anklemmen der Batterie "reparieren" kann
gruss
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion puma BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2011 14:55
Innenraum: Nach Memoryumbau Rückenlehne ohne Funktion stefzz BMW 7er, Modell E32 12 20.11.2008 21:22
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 12:14
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 10:23
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
