Alt 05.02.2012, 16:31   #1
niwi
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Standard 730D FL: Nachrüsten CD Wechsler. Ist das Anschlusskabel schon vorhanden?
ich möchte in meinem E65 730D FL BJ 2005 einen CD-Wechsler über den Handschuhfach einbauen, ist das Anschlusskabel für den Wechsler bereits vorhanden oder benötige ich das zusätzlich?
Wenn ja, wo müsste das stecken?
Besten Dank.
Nico
niwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 16:33   #2
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/cd-w...en-126125.html
Guck mal ob du da was findest
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 16:36   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Auch wenn manche hier meinen Kabel liegen alle schon weil das für BMW billiger wäre: muss noch gezogen werden.
Aufwand dürfte sich aber in Grenzen halten, weil beim Handschuhfach alles zusammenläuft was man dafür brauch.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.02.2012, 16:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Der Kabelsatz muss verlegt werden,der Most wird über den Mostring im Handschufach angeschlossen,masse und minus direkt am Sicherungskasten,
ist sehr eng und man kommt nur sehr schwer dran.
Das Grau-rote kabel ist für die Tastenbeleuchtung,
einbauzeit circa 1stunde.
MFG LAKI
Alt 05.02.2012, 20:47   #5
niwi
Danke für die Infos. Kennt vielleicht jemand die Teile-Nr von dem Kabelbaum? Hab leider im Teilekatalog nichts gefunden und befürchte nun fast, das es diesen jeweils nur mit den Wechsler-Kit gibt......
Liege ich da richtig?
Danke
Nico
Alt 06.02.2012, 18:48   #6
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Die Teilenummer lautet 61120142348 das müßte der Leitungssatz sein.
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kann man Lautsprecher nachrüsten, wenn kein logic 7 vorhanden ist? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.02.2016 17:01
Anschlusskabel Cd-wechsler emmi375 Suche... 0 23.04.2010 15:07
E38-Teile: kurzes Anschlusskabel / Adapterkabel vom CD-Wechsler PI M941 J.J. McClure Suche... 0 24.04.2008 20:46
Elektrik: JVC Wechsler nastatt original wechsler ist das möglich? stylez BMW 7er, Modell E38 11 07.11.2007 14:48
CD-Wechsler P Anschlusskabel? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 27 20.11.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
