Ist total Einfach...
Hier eine schnelle ÁNLEITUNG...
Zuerst die Blende unter deinem Tacho nach oben und danach heraus ziehen,
danach deinen Lüftungregler Links an der seite neben den schlitzen heraus ziehen
(Am besten mit einem Kleiderbügel),danach sieht du noch eine
Mutter(In den Lüftungsschacht) auf der linken seite(M6),
und auf der rechten seite eine Kreuzschraube,beide abschrauben.
Lenkrad ganz nach aussen fahren.
Nun kannst du die Holzblende entfernen,jetzt siehst du die 2 Kreuzschrauben
von dem Lichtschalter,abschrauben stecker abziehen,neuteil verbauen und Gut iss.
Die Handbremsleute blinkt kurz auf weil der stecker weck war,
verschwindet aber genauso schnell wenn der stecker vom Neuteil wieder drauf kommt.
Hier mein ergebniss...
MFG LAKI
