Modell E65/E66 |
27.12.2011, 10:37
Fahrzeug: 745Li
Keine GPS Funktion
Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen Keine GPS Funktion mehr.Das heisst das mein Standort nicht ermittelt werden kann, somit habe ich auch stoerungen mit dem Radio oder CD hoeren da es ja immer vom Fehlermeldung unterbrochen wird. Die Navi CD wird auch nicht mehr ausgespuckt. Es sieht so aus als ob der Laufwerk nonstop arbeitet.
Baterie hatte ch schon abgeklemmt und die Stecker auch schon aber leider nicht besser geworden.
Wuerde mich ueber jeder Hilfe oder Komentar freuen
27.12.2011, 10:41
Hamann7
Hast du nach dem Batterie-abklemmen auch gleich auf den Knopf fürs Navi gedrückt,
damit die CD/DVD sofort raus kommt.
Damit alles für den moment läuft kannst du das Navi ausbauen und eine Lichtwelenleiter-brücke dran hängen,dann geht auch der Rest.
Warscheinlich ist dein Laufwerk am argen,neues laufwerk kostet im austausch 85Euro,
der ein und ausbau ist nicht so schwer.
Dein Profiel hatt noch lücken,welches Baujahr DVD oder CD-NAVI?
MFG LAKI
27.12.2011, 10:55
Fahrzeug: 745Li
Baujahr ist 2002 und hat CD Navi
ich hatte ogar den Laufwerk ausgebaut um die CD rauszunehmen und dann hatte ich eine Reinigungs-CD reingetan. Was mich sehr interessiert ist: muesste das System mich nicht orten koennen auch wenn z.Bsp. das Laufwerk defekt waere oder wenn keine Navi-CD drin waere?
27.12.2011, 10:59
Hamann7
Nein,dein Laufwerk hängt und dein standort kann nicht ermittelt werden,
ohne richtiges laden der cd wirst du dein system nicht heilen können.
Manchmal reicht es schon das Navi für einen Tag abzuklemmen,
dann kann sich dein Navi rebouten,probieren schadet nix.
Am besten gleich auf DVD umrüsten,ist um welten besser.
MFG LAKI
27.12.2011, 11:05
Fahrzeug: 745Li
Wie funktioniert das Ueberbruecken und was muss ich alles wechseln um auf DVD umzusteigen?
Danke
27.12.2011, 11:15
Hamann7
Entweder,einen kleinen schlauch(Plastik)nehmen und die 2Grünen plastikschläuche vom Navi verbinden,oder eine Plastikbrücke bei Bmw kaufen(10Euro),die stecker kannst du einfach hängen lassen.
Du brauchst nur ein anderes Dvd-navi das noch Codiert werden sollte und schon hast du ein DVD-navi+TMC.................
MFG LAKI
