Alt 17.12.2011, 12:38   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Die Anzeige die Bremsen vorne zu wechseln wird nicht weniger???
habe vor ca. 20000km vorne die Beläge gewechselt. Nach dem Reset ist
die Restkilometer Anzeige auf 45000 km gesprungen.
Nun wie gesagt 20000km später sind es 50000km
Hat jemand ne Idee ???
Gruß Dirk
p.s. habe natürlich auch die Sensoren getausch
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 12:39   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist bei mir ähnlich... Das System "errechnet" ja nur das Ende der Beläge. Passt also schon
Bei mir hat er nach dem Wechsel 50tkm angezeigt und 30tkm später zeigt er nun 60tkm an.
Irgendwann wird halt mal der Sensor schleifen und dann stimmts schon
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.12.2011, 14:22   #3
dirk750
ok verstehe ich,
aber wir haben ja nicht das leichteste auto mit der kleinen maschine,
hinten haben die beläge auch erst 45000km angezeigt, nun stehen sie
aber auf 36000km. ich glaube die vorderen werden doch stärker belastet
wie die hinteren
also müßten sie doch stärker ablaufen
ich hatte schon gedacht, das der sensor rausgerutscht ist aber bei dem
geringen abstand zum rad währe er doch abgerissen und hätte
sofort das wechsel angezeigt. oder sehen ich das falsch
gruß dirk
Alt 17.12.2011, 17:20   #4
warp735
Mr. Diesel
Hinten brauch ich auch mehr Beläge. Aus Komfortgründen wird hinten mehr gebremst. Mit ACC sowieso.
Hau dir mal den Sensor ausm Kopf. Der hat aktuell überhaupt keine Funktion. Erst gegen Ende wird der angeschliffen.
Alt 17.12.2011, 20:08   #5
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
ACC bremst nur die Hinterachse
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von warp735 (17.12.2011 um 20:11 Uhr). Grund: VOLLzitat entfernt!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 20:10   #6
warp735
Mr. Diesel
Bei leichten Eingriffen: ja
Aber auch wenn du normal bremst. Je fester, umso mehr wird die Kraft nach vorne verteilt.
Es soll ein unangenehmes "nicken" des Fahrzeugs vermieden werden.
Deswegen hat man in der Regel hinten bedeutend mehr Verschleiß wie vorne.
Heizung/Klima: Die Innenheizung wird nicht mehr richtig warm WalzenDieter BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2010 12:47
Warum funktioniert die Speedlimit Anzeige nicht überall charlyx BMW 7er, Modell F01/F02 13 09.04.2010 07:48
Na, die Kiste wird er doch nicht mehr los sima7 eBay, mobile und Co 15 01.11.2009 08:39
Fahrwerk: Schütteln und Vibrieren, mal NICHT die Bremsen! gtvjunior BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2009 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
