Modell E65/E66 |
15.12.2011, 18:12
Fahrzeug: E65/66 - 740i (05.2007)
Heizung macht Geräusche
Wer kann mir helfen? Ich habe vor 2 Monaten einen gebrauchten 740 i, Baujahr 5/2007 gekauft. Grds. ein tolles Auto, allerdings nervt die Heizung. Wenn ich die Automatik ausschalte und die Heizung auf den kleinsten Pegel einstelle (1 Balken wird angezeigt), dann hört man den kleinen Motor "sägen"/brummen, manchmal gleichbleibend, manchmal rauf und runter fahrend/leiernd.
Wenn ich dazu noch die Klima einschalte (alles nach wie vor auf der niedersten Stufe) dann rauscht es manchmal und die Klappen gehen auf und wieder zu, dann wieder Stille usw. Also insgesamt 2 Problembereiche.
Wenn ich bei BMW vorfahre heißt es immer, tut uns leid wir finden nichts. Das Problem tritt auch leider nicht permanent auf. Würde das Problem gerne noch in der verbleibenden Garantiezeit von 10 Monaten lösen. Kennt jemand das Problem? Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marc99
15.12.2011, 22:40
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Ist normal, regel mal die Temp.rauf oder runter dann wird sich das Geräusch verändern. kommt wahrscheinlich von der Zusatzwasserpumpe.
Olli
16.12.2011, 08:35
Hallo Olli,
danke für Deine Antwort. Bin dennoch skeptisch, ob dieses leiernde Geräusch bei einem Auto der Luxusklasse normal ist. Schauen wir mal.
Nochmals danke
MARC99
16.12.2011, 08:40
Hamann7
Kontroliere deinen Fehlerspeicher(Zusatzwapu kann man direkt prüfen und ansteuern).
Steht bestimmt was drin,die gehen sehr oft kaputt.
Der Olli kennst sich bestehst aus.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (16.12.2011 um 09:40 Uhr).
16.12.2011, 09:13
Hi Laki,
danke für den Tipp. Werde ich mal kontrollieren.
Marc99
16.12.2011, 10:15
Hallo Laki,
eine Frage habe ich noch. In der Bedienunsganleitung kann ich keinen Hinweis sehen, wie ich die Zusatzwapu direkt prüfen und ansteuern kann. Bei Boddaten und "Check" wird nichts angezeigt. Hätte doch sonst die Werkstatt auch sehen müssen, oder? Kannst Du mir bitte sagen, wie ich da vorgehen muss. Danke.
MARC
