Alt 21.09.2011, 12:10   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Historie und Serviceanzeige!
Hi
Kann jemand auf die historie von meinem e65 fl zugreifen?
Ich würde gerne wissen was und wo etwas gemacht wurde!
Bei mir im bc steht service in 6000km oder Monaten!
Was muss/wird da gemacht?
Isr das ein allgemeiner check oder wird was gewechselt???
Alt 21.09.2011, 12:24   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Da steht auch die Art des Services...
Alt 21.09.2011, 12:31   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Hab die Meldung kurz im Tacho stehen wenn ich Zündung an mache!
Muss ich unter borddaten gucken oder wo steht das?
Alt 21.09.2011, 12:43   #4
Bastl
V12-infiziert
Ja, natürlich - dafür braucht man doch nicht mal das Handbuch
Alt 21.09.2011, 19:31   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok hab jetzt nachgeschaut im bc steht bremsen hinten Ok wenn man ins untermeng geht dann steht 8000 Km oder Monate!
Verstehe nicht wieso die Meldung so früh im Tacho angezeigt wird, und im bc ist alles noch im grünen Bereich und ok
kann denn keiner zur Historie was sagen?
Gibt es jemand im Forum der das macht?
Konnte das nicht @Diddi? Aber der ist ja z.Zt. In Pag
Alt 21.09.2011, 19:33   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich denke deine Inspektion wird damit gemeint sein,hast du auch alles im BC kontroliert.
MFG LAKI
Alt 22.09.2011, 09:24   #7
Bastl
V12-infiziert
Wieso Monate??? Es werden bei Bremsen doch nur KM angegeben, nicht eine Zeit...
Alt 22.09.2011, 10:38   #8
zeptor74
Benutzerbild von zeptor74
Fahrzeug: z. Z. ohne
Hast mal TÜV/AU überprüft? Wird auch in Monaten angegeben...
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
zeptor74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 21:52   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Also nochmal:
wenn ich das auto starte kommt kurz im Tacho die Meldung service in 8000km oder 9 Monaten!
Wenn ich im bc nachschaue ist alles im grünen Bereich also Ok!
Wenn ich in die untermenüs gehe zB tüv, bremsen vorne, Ölwechsel usw
Dann ist alles soweit ok und nichts ist in 8000km fällig ausser bremsen hinten!
Da steht bremsen hinten in 8000km oder 9 Monaten von BMW prüfen lassen.
Ich will eigentlich nur wissen ob die Anzeige die im Tacho erscheint die bremsen hinten meint oder ist das was anderes!
Ich sehe keine Logik darin das im Tacho jetzt schon drauf hingewiesen wird und im bc ist noch alle als ok aufgelistet!
Müssen irgendwelche Inspektionen beim e65 durchgeführt werden ausser die Punkte die im bc aufgelistet sind?
Alt 23.09.2011, 04:16   #10
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Es wird dir immer der nächste, fällige Termin beim Start angezeigt, in diesem Falle halt die Bremsen hinten !
Für jeden im Untermenü aufgeführten Punkt fährst du einzeln den an, eine komplette Inspektion gibt es nicht.
Wenn du Pech hast und nicht auf die Daten achtest, kann es passieren, daß du kurz hintereinander erneut die Werkstatt besuchen darfst.
So kenne ich es zumindest, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege!
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Serviceanzeige - Verständnisfrage skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 38 03.02.2011 08:12
Möchte mich und meinen Beamer kurz vorstellen, incl. kleiner Historie :D adiow BMW 7er, Modell E32 9 10.11.2010 21:13
Bremsen: Serviceanzeige zurückstellen Sven0976 BMW 7er, Modell E65/E66 60 01.10.2010 19:04
Elektrik: Serviceanzeige Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
