Alt 08.09.2011, 00:13   #1
poeth71
Fahrzeug: E65 745i BJ 2003
Standard Lenkradflattern - aber seltsam
Folgendes Problem:
Fahrzeug 745i - 116.000 km
Bei Fahrten zwischen 80 - 120 km tritt teils starkes Lenkerflatterm auf.
Reifen sind schon mehrfach gewuchtet worden, auch am Fahrwerk konnte eine BMW Werkstatt keinen Schaden feststellen.
Nun ist mir folgendes aufgefallen. Das Problem ist umso stärker, je länger der Wagen steht. Das heißt : fahre ich nach 1 Woche Stillstand so tritt starkes Lenkerflattern auf. Wird der Wagen dann Betriebswarm, so nach ca. 10 Minuten wird das Flattern weniger. Manchmal ist es auch fast ganz verschwunden.
Meine Vermutung ist, daß das irgendwie mit der Servolenkung, dem Öl & der damit verbundenen Temperatur zusammenhängt.
Bei der Lenkung ist mir auch aufgefallen, daß wenn ich seitlich einen Bordstein hochfahre, es passieren kann, daß es mir das Lenkrad verdreht.
Gibt es so etwas wie einen Lenkungsdämfer oder Ähnliches was Schrott sein könnte ??
Wie gesagt, der Wagen war schon zweimal in der Werkstatt, es konnte an den Reifen & Fahrwerk nichts festgestellt werden. Die Lenkung wurde, so denke ich aber nicht geprüft.
Geändert von poeth71 (08.09.2011 um 00:19 Uhr).
poeth71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 07:12   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Würde erst mal das Lenkgetriebe prüfen lassen.
Alt 08.09.2011, 07:35   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Gabs so ein Problem nicht auch öfter in Zusammenhang mit dem Lenkwinkelsensor (oder wie das Ding hieß)?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 08:33   #4
poeth71
Kann ich bei Gelegenheit mal machen lassen, aber die Lenkung ist bis auf das
oben beschriebene eigentlich ok.
Alt 08.09.2011, 08:40   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Lass mal die Druck und Zugstreben Deiner Achse kontrollieren. Wenn die Lager weich geworden sind, tritt in der Regel dieses Schlabbersyndrom auf...... Eigentlich bei allen BMW Fahrzeugen so
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 08:45   #6
mcmarkus
Benutzerbild von mcmarkus
Fahrzeug: E65-730d (06.2006); Porsche 911 (996 C2)
Prüfe auch mal den Luftdruck der Reifen. Könnte auch ein sog. Standplatten sein. Wenn Du den Wagen mit gut aufgewärmten Reifen abstellst, kann das schon mal vorkommen.
Wie gesagt, man muß an jede kleine Möglichkeit denken. Viel erfolg.
mcmarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 10:21   #7
bmw-master1979
Hamann7
Montiere mal andere Kompletträder(Winterreifen),um das Problem einzugrenzen.
Danach kannst du weiter berichten.
MFG LAKI
Alt 08.09.2011, 14:22   #8
bmwe38fan89
Fahrzeug: e38 735i (12.99)
hatte das problem auch schon. bei mir lag es an den querlenkern und der spurstange...würde ich mal überprüfen lassen. kann aber auch sein das die buchsen hinüber sind...verstehe nur nicht das bei betriebs temperatur das problem nachlässt. naja viel erfolg
bmwe38fan89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 14:27   #9
bmwe38fan89
Breites Grinsen
ps: such dringend für nen e32 730 i die linke vordere tür, am besten in diamant schwarz metallic und ohne rost...kleinere kratzer sind egal da das auto ende des jahres eh neu lackiert wird. hoffe ihr habt noch was im keller stehen
Lenkung: Servotronic seltsam jockobo BMW 7er, Modell E32 17 04.05.2019 11:17
Getriebe: Automatic schaltet seltsam bmwschocker1 BMW 7er, Modell E32 10 27.10.2008 14:56
Seltsam / EU Brief Loretta BMW 7er, allgemein 9 05.10.2005 08:51
Motorraum: Sehr seltsam hossomat BMW 7er, Modell E23 2 27.06.2005 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
