Alt 19.08.2011, 13:14   #1
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
Standard ASK und CD Player Problematik
Liebe 7er Freunde,
kann es sein, dass im E 65 zwei unterschiedliche CD-Laufwerke eingebaut sind? Gebrannte CD´s laufen bei mir nur im CD Schacht, während sie im CD Wechsler nicht erkannt werden. Eine verunreinigte Linse erscheint mir als Grund auszuscheiden.
Desweiteren gibt es beim System Logic 7, wie bereits des Öfteren beschrieben, Ausfälle von Lautsprechern verbunden mit einem mehr oder wenig stark ausgeprägtem Summen in den anderen Lautsprechern. Das Phänomen verschwindet nach dem Ausstellen der Zündung, oder indem man den Schalldruck deutlich erhöht (die ausgefallenen LS schalten dann wieder zu).
BMW empfiehlt hierbei immer eine Auswechselung des ASK.
Meiner Meinung nach handelt es sich aber nur um ein Problem der Spannungsversorgung innerhalb der Audioelektronik. Bei einem defekten ASK würde das System bei ausgeschalteter Zündung auch nicht funktionieren.
Hat jemand hier einen Rat?
Gruß aus HH
Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 10:43   #2
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich habe das selbe Problem wenn ich das Auto anmache fällt links vorne die Box aus und es knackt und rauscht sobald ich aber einmal richtig laut stelle setzt sie wieder ein und es läuft alles.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 10:54   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
BMW hat Recht, der ASK wird wohl kaputt sein. Steht aber auch schon zig mal im Forum.
Alt 20.08.2011, 13:07   #4
SharPei1
Genau das erscheint mir unlogisch, denn wenn das ASK defekt wäre würde das Phänomen auch bei ausgeschalteter Zündung auftauchen-macht es aber nicht.
Außerdem tritt das Problem bei mir nur alle paar Monate auf, was wiederum nicht auf ein defektes Ask hindeutet.
Benutze ich meinen Zweitschlüssel, so ist das Problem ebenfalls weg kommt aber zeitversetzt irgendwann wieder.
Es scheint irgendwie, wie bereits angedeutet, ein Spannungsproblem innerhalb der Audio-Verbindungen zu sein.
Haben wir nicht einen versierten Elektroniker im Forum der uns da mal weiterhelfen kann?
Gruß Ralph
Alt 20.08.2011, 13:17   #5
krie6hofv
offline
Bei Andreas (@hamann 735i) war es auch nur sporadisch, mit gleichen Symptomen wie bei dir wenn du mir nicht glauben möchtest schreib ihm halt mal eine u2u.
Bin jetzt unsicher ob er ASK und L7 Verstärker oder nur eins von beiden getauscht hat, aber ein Spannungsproblem war es jedenfalls nicht
Alt 20.08.2011, 16:46   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie Markus schon sagt... Du hast ein BUS (MOST) Problem, kein elektrisches.
ASK am Sack: auch meine Diagnose
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.08.2011, 19:19   #7
Stefan1984
Gibt es denn jemanden der diese ASK reparieren kann?Habe mal bei Ebay geschaut da steht immer nur was von E90 und E60 ASK Reperaturen.
Typenschein Problematik |)aywalker BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2008 21:36
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 09:37
Innenraum: "Tür offen"-Problematik Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 2 01.11.2006 20:36
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
