Alt 10.08.2011, 22:25   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Bluetooth Umrüstung von Hörer auf Handy
Hallo 7er Freunde,
ich weiß es gibt schon einige Threads zu diesem Thema jedoch eröffne ich nochmal einen dazu.
Ich habe mich heute an dem FL 2006 eines 7er Kollegen zu schaffen gemacht und eine TCU 1.5 mit folgender Teilenummer verbaut 84.10-9171347
Vorab der Stecker musste gewechselt werden da der Siemens-Stecker geändert worden ist. Von der Modulbelegung im WDS scheint das Modul aber Identisch zu sein.
Die neue TCU 1.5 Hat Vier Antennenanschlüsse anstatt 2 wie das BT-Hörer TCU meine Recherchen haben ergeben das es sich bei 2 der 4 Antennenanschlüsse um Backup Antennen für das Notfallsystem handelt. Es wurden also lediglich 2 Antennen Haupt TCU und Haupt BT angeschlossen Stecker sind übrigens Codiert und passten ohne Probleme.
Das BT Modul wurde auf das Fahrzeug via N*S-Ex*er* und ToolSET*32 angepasst.
Das Modul wurde dann in Betrieb genommen und wurde auch sofort gefunden im MMIGT (Boardmonitor) auf dem Handy wurde ebenfalls beim Andrücken des Buttons Koppeln die TCU "BMW Zahlenfolge XYZ" gefunden.
Soweit so gut, leider klappte das Koppelt des Modules nicht der Code war 100% Richtig und wurde via INPA und auch am Aufkleber am Modul abgelesen.
Aktuell habe ich keine Idea wie ich das Modul zu laufen bringen könnte bzw. warum das Modul sich nicht koppel lassen wollte. Es wurde versucht das Modul mit einem HTC Desire HD sowie einem iPhone 4 zu koppel wie oben schon erwähnt ohne erfolg.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder ggf. sogar die Lösung.
lg
CrashOverride
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 11:04   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
und schon weitergekommen ???
Habt ihr auch folgende Parameter überpüft (kann leider nicht sagen in welchen Stg´s):
FRONT_HANDSET
aktiv -> auf nicht_aktiv
BLUETOOTH
nicht_aktiv -> auf aktiv
TEL_BLUETOOTH
TCU_VERBAUT
Anderenfalls wüsst ich nicht woran es liegen sollte ?? FA auch geändert, also
den Festeinbau "Professional" rausgehauen und Business eincodiert
Nebenbei: Ich habe o.g. Parameter aus der großen FSW_PSW eines 2002er VFL.Somit müsste doch dann, nach umpinnen der Stecker (alles schon im WDS gecheckt ), umcodieren dieser Parameter und ändern der Fgstnr. in der TCU mit dem BMW Scanner, auch eine Umrüstung für einen VFL möglich sein. Sobald ich den 745i, den ich zur Zeit favorisiere bekomme, (hoffentlich kommt mir keiner zuvor ) werd ichs auf jeden Fall probieren...
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 20:33   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn das geht, dann sag mit bitte bescheid!
Ich würde auch gerne mein HTC im AUto zum Laufen bringen, dann würde ich mal diese unsägliche Siemensgurke in Rente schicken können....
Alt 22.09.2011, 21:40   #4
sami78
gibt es schon was neues, würde meins auch sehr sehr gerne versenken
Alt 27.04.2012, 10:12   #5
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Wie ist jetzt hier eigentlich der Stand? Hat das jemand schonmal geschafft?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 10:22   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Umbau hat hier schon einer erfolgreich gemacht. Ist noch garnicht so lang her, find aber den Thread nicht mehr
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2012, 10:42   #7
mcasa
so hab ich das auch in erinnerung, hatte aber durch die suche nur diesen Thread hier wiedergefunden.
Was brauch ich dafür? Nur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das Steuergerät und optional einen SnapIn Adapter?
Geändert von warp735 (27.04.2012 um 11:05 Uhr). Grund: Vollzitat entfernt
Alt 27.04.2012, 11:05   #8
warp735
Mr. Diesel
Bluetoothantenne noch. Alternativ noch einen Notfalllautsprecher und eben SnapIn.
Wobei man das wohl weglassen kann. (evtl. Fehlerspeichereintrag )
Irgendwo schrieb mal einer man bräuchte noch ein FL ASK und Bildschirm. Das ist natürlich totaler Blödsinn.
Der Bluetootheintrag im MMI betrifft den Festeinbau und ist auch beim VFL vorhanden
Alt 27.04.2012, 12:56   #9
mcasa
Beitrag
Festeinbau habe ich schon. Damit auch einen Nofalllautsprecher(?) und die BT-Antenne? Wie ist das mit den 2 Antennen die wegfallen? (Siehe 1. Post im Thread hier)? Vielleicht findet ja doch noch jemand den "richtigen" Thread wieder..
Edit; Interner Link) Hier ein Post von Ray was in die richtige Richtung geht..
Geändert von mcasa (27.04.2012 um 13:32 Uhr).
Alt 20.06.2012, 13:05   #10
CrashOverrideSE
ja das sind die Gehäuse und Stecker für denn Most verbund. Du wolltest denn simens Stecker das habe ich irgendwie verpeilt.
Neuen Motorola-Hörer via (Bluetooth) "ankoppeln" ? Bmwpower_1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.06.2014 22:47
Bluetooth Handy Kopplung BMW-Rahim BMW 7er, Modell E65/E66 23 14.07.2011 14:47
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 11:04
Elektrik: Bluetooth Handy koppeln ??? fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.10.2008 15:49
Kompatibilität Bluetooth-Handy weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.12.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
