Sorry, aber ich habe nicht alle Fehlercodes im Kopf
und mit "maf Sensor" meinst du den Luftmassenmesser oder was?
Also um das mal auf deutsch fest zu halten:
- Du hast einen Fehlerspeichereintrag der den Luftmassenmesser meldet.
Was steht dort genau? oder zeigt dein Gerät nur diesen tollen Code an?
- Der Sensor wurde von dir bereits gegen einen neuen getauscht?!
- Der Luftfilter wurde getauscht.
- Die Verkabelung und Stecker des Sensors wurden überprüft und für gut befunden.
Trotzdem wird der Fehler weiter angezeigt und jetzt möchtest du gerne wissen wo ran es liegen könnte?
PS: Das Beachten der Groß- und Kleinschreibung erleichtert das Lesen ungemein
