Alt 22.07.2011, 20:57   #1
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
Standard Eigenartige Probleme
hallo leute
hab ein sehr komisches problem, vor allem das zu erklären ist schwierig.
Also
wenn ich gas gebe im stand auf P oder N kann ich bis ca 3200/um gas geben danach macht es aussetzer aber eher nicht der motor sondern es kommt ein poltern von hinten rechts und es wirkt so als ob der motor die abgase nicht raus bekommt?!
beim fahren ist es bist auf sehr sehr selten normal, nimmt normal gas an, macht kickdown, dreht doch bis zum begrenzer.
nur ab und stottert er auch beim gas geben - dies meistens wenn man aus dem stand oder beim langsamen fahren gas gibt- egal ob viel oder wenig.
alles sehr komisch! fehlercodes sind keine vorhanden.
ist auch was schwer zum erklären.
kat defekt? auspuff halb zu?
zündkerzen?Spule?
da er sonst ruhig und rund läuft ist das alles was verwirrend....
evtl hat ja einer eine idee...
schönes weekend
BMW535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 22:37   #2
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Wie steht's denn um deine Klappe am Endschalldämpfer?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 22:56   #3
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
die klappe ist auf ....
Alt 22.07.2011, 22:58   #4
Daniel
in process...
Würde dann auf die Zündspulen tippen.
Alt 22.07.2011, 23:01   #5
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
okay danke
Alt 22.07.2011, 23:40   #6
MuFFe
Jo recht typisch für die zündspulen.
Können natürlich auch die kerzen sein, mußt da eh mal nachsehen. Wenn du weiße ablagerungen findest (an den spulen) sind es die auch sicher.
Das poltern was du weiter hinten wahrnimmst sind die unverbrannten abgase die im abgastrakt zünden, es fallen ja nie alle spulen aus.
Aber beeil dich, sonst hats deine kats bald zerschossen
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 20:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Motorraum: V8-Probleme? Morpheus747 BMW 7er, Modell E32 5 31.01.2006 15:30
BC-Probleme Johnstruck BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
