Alt 08.07.2011, 20:13   #1
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Standard Fahrertüre öffnet sporadisch nicht
ich habe seit einigen Tagen das Problem (naja ich hatte es vorher auch schon
mal aber sehr selten), dass wenn ich den Wagen mit der FFB aufsperre (habe
keinen CA) alle Türen nur die Fahrertür nicht öffnet. Ist aber nicht regelmässig
jedoch schon relativ häufig.
Wenn ich dann ein zweites Mal die FFB benutze öffnet auch die Fahrertüre.
Es ist so wie diese Sache die man sich codieren lassen kann, also einmal
drücken Fahrertüre öffnet, zweites Mal drücken der Rest öffnet sich.
Nur bei mir ist es eben genau umgekehrt.
Was kann die Ursache sein?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 09:08   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Genau das Problem habe ich auch.
Ich werde demnächst mal die Türverkleidung ab nehmen und schauen ob man was sieht.
Alt 09.07.2011, 09:25   #3
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Hat meiner auch ab und zu, erst hiess es die Führung zum Knöpfchen wäre das Problem, als die erneuert wurde und sich nicht viel verbessert hatte hies es man müsste wohl mal den Aktuator der ZV erneuern.
Wenn ich aber an den Türgriff ziehe geht der Knopf immer hoch und die Tür auf
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 09:31   #4
CollateralD
Diese Verhalten hatte meiner anfänglich auch (als es noch nicht sehr
oft vor kam), jetzt ist er aber definitiv verschlossen und ich muss
erneut auf die FFB drücken.
Danke!
LG
CD
Alt 09.07.2011, 17:11   #5
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Da bin ich auch dabei...allerdings noch ein wenig anders.
Das Problem mit dem öffen habe ich auch, allerdings wenn ich zuschließe mit FB bleibt die Fahrertür manchmal offen...Alarm ist aber scharf also wenn man die Tür dann öffnet was auch geht, "schreit und blinkt" mich mein Dicker dann an...
Passiert selten aber zu oft;-)
An ner Lösung bin ich auch interessiert.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 17:14   #6
bmw-master1979
Hamann7
Vieleicht liegt es am Soft-close.
Ich habe keins,und auch keine Probleme.
MFG LAKI
Alt 10.07.2011, 10:46   #7
CollateralD
Genau diese Art von Defekt geht mir so richtig am A***h. Ich hab ja zum
Glück nur die Öffnungsprobleme aber kann es sein dass man etwas so
konstruiert dass sich die Alarmanlage scharf stellt obwohl eine Türe noch
offen ist. Ich mein denkt da keiner mit. (Natürlich soll sie sich scharf stellen
aber zumindest mit einem Fehler quittieren, oder passiert dies in deinem Fall
ohnehin?!?)
Hier im Forum ist auch mal so ein Thread gewesen der klar macht dass
wenn SCA defekt ist sich die Türe überhaupt nicht mehr schliessen lässt.
Wie kommt man auf so etwas?!? Wenn defekt dann bleibt die Türe zu
dies ist die einzige logische Konsequenz ...
Gabs nicht mal einen Hersteller bei dem die ZV aufmachte wenn die Batterie
leer wurde?!? Echt, dies sind die "wahren Herren der Schöpfung" ....
Ich auch, denn ich lasse deswegen sicher nicht 20 Teile wechseln um
am Ende des Tages das Problem noch immer zu "besitzen" .
LG
CD
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 15:59
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 20:01
Karosserie: Fahrertüre hält nicht Joachim BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 22:23
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 16:46
Karosserie: Fahrertüre schließt nicht !! Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
