Alt 17.06.2011, 21:02   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Zusatzlüfter defekt
So nun bin ich sicher der Zusatzlüfter der Klima ist defekt - deswegen wird mein Dicker auch immer heiss. Seltsamerweise hab ich überall gelesen, dass dann die Klima nicht wirklich gut arbeiten soll - das kann ich nicht bestätigen - bei mir könnten Eiswürfel rauskommen wenn ich Wasser in die Lüftung schütten würde Deswegen ist mir das auch lange nicht aufgefallen. Aber nun zur eigentlichen Frage - hat grad jemand die Möglichkeit mir mal bitte die Teilenummer rauszusuchen wenn mgl. mit Preis. In der Bucht find ich grad nix passendes. Ich brauch nur den vorderen Lüfter mit dem Elektromotor. Ist der eigentlich selbst leicht zum wechseln oder muss da wieder der halbe Vorderbau weg ???
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 08:42   #2
BlackBMW
Der Professor
Keiner eine Info für mich - scheinbar bin ich mal wieder der einzige dem das Teil kaputt geht.
Alt 18.06.2011, 12:11   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Druckzarge mit Lüfter, ca. 410€ incl. MwSt. nur komplett....
Nr. 64 54 6 921 380
für Bj. 2003/03 730d M57N
hier --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) click
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 16:39   #4
BlackBMW
Der Professor
na da hauts mich jetzt aber weg. 410 Euro für das bisschen Plastik mit einem Elektromotor ??? Versteh ich nicht ganz, aber überrascht bin ich nicht.
Danke für die Info und den Link. Mal sehen ob ich einen Schlachter finde.
Alt 18.06.2011, 17:24   #5
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Alt 18.06.2011, 17:51   #6
BlackBMW
Der Professor
Hy Laki,
danke für den Link, aber der ist genauso defekt wie meiner ;-(
Werd hoffentlich noch was funktionierendes finden.
Alt 25.04.2017, 18:43   #7
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
Hallo an alle
Ich hab folgendes Problem, beim auslesen kommt die Fehlermeldung "elektrolufter Fehlfunktion oder leistungsunterbrechung" also hab ich einen neuen bestellt und eingebaut. Nach Motor Start Klima an - der Lüfter bewegt sich nicht. Gewartet bis Motor Betriebstemperatur hat - keine Veränderung. Laptop raus und habe versucht Lüfter anzusteuern - kein Erfolg, der bewegt sich kein milimeter.
Jetzt will ich am Wochenende die Leitungen messen, da sind ja praktisch 3 Leitungen, 2 dicke und ein dünner, die 2 dicke ist ja klar, plus und Masse, wie am besten die Signal Leitung messen?
Gibt es für den elektrolufter irgendwo eine Sicherung oder Relais?
Soweit ich verstanden habe hat das Ding kein Steuergerät und wird von DME angesteuert.
Danke!
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 18:49   #8
was sagt das WDS dazu?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/de/
Alt 26.04.2017, 05:45   #9
nofri
Zitat WDS:
Elektrolüfter
Der Elektrolüfter wird bei bestimmten Betriebsbedingungen von der Motorsteuerung mit verschiedenen Drehzahlen zugeschaltet.
Der Elekolüfter wird über eine Leistungsendstufe direkt am Lüftermotor angesteuert. Das Motorsteuergerät spricht diese Leistungsendstufe durch ein Rechtecksignal mit Tastverhältnissen (veränderliche Pulsweite) zwischen 10 und 90 % an und steuert so die verschiedenen Drehzahlen am Elektrolüfter. Tastverhältnisse kleiner als 5 % und größer als 95 % lösen keine Ansteuerung aus, sondern werden zur Fehlererkennung genutzt. Die Leistungsendstufe besitzt eine eigene Plus- und Masseversorgung.
Die Lüfterdrehzahl wird von der Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt und dem Druck der Klimaanlage beeinflußt. Mit steigender Fahrzeuggeschwindigkeit wird die Lüfterdrehzahl reduziert.
Das ist nur die Ansteuerleitung, die 3.
Bildauszug WDS, das läuft nur noch mit ganz altem Java ! Weswegen ich das seit Jahren nicht aktualisiere !!
Java Version 7, Update 7.1 ist das letzte was ich als funktionierend gefunden habe...
Hoffe das hilft Dir...
Dateityp: jpg Screenshot_1.jpg (43,8 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von nofri (26.04.2017 um 05:50 Uhr).
Alt 26.04.2017, 06:29   #10
man muss planet.net als Ausnahme bei den Sicherheitsregeln eintragen, dann läuft das auch mit dem aktuellen Java
Zusatzlüfter defekt ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 36 01.07.2025 21:52
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 03:51
Elektrik: Zusatzlüfter harrry BMW 7er, Modell E32 12 14.05.2008 23:37
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Sicherung 25 immer durch! Zusatzlüfter defekt? MR77 BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2006 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
