Alt 09.06.2011, 09:40   #1
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Standard Motorhaube Warnung
habe gestern bemerkt dass bei mir nicht gewarnt wird wenn die
Motorhaube nur aufliegt und nicht wirklich geschlossen ist.
Ist es normal nicht immer anders rum, also Warnung obwohl geschlossen .
Kommisch ist auch, hängt dieser Sensor nicht auch an der DWA?
Müsste die dann nicht eine Fehlermeldung bringen wenn der Sensor
keine vernünftigen Werte bringt - achso wenn der ständig so tut als
wäre die Haube geschlossen dann ja wohl nicht.
Sensor defekt? Sensor tauschen? Liegt der im Fehlerspeicher drinnen?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 09:53   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...et-159706.html
Das mit der DWA kann man auf Aktiv,oder nicht Aktiv setzten.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 10:06   #3
CollateralD
ok der freddy beschreibt aber genau den Fall anders herum
(hab ich eh vorher gesucht/gefunden/gelesen).
In meinem Fall kann ich davon ausgehen dass der komplett
hinüber ist, richtig?!?
Danke!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 10:09   #4
bmw-master1979
Hamann7
Nee warum den,wenn der niepel nicht richtig hoch steht,dann denkt dein Fahrzeug deine Motorhaube währe geschlossen.
Ich würde mir mal an deiner stelle,den schalter genauer mal anschauen.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 10:19   #5
CollateralD
Achso?
Ich dachte Nippel drinnen -> zu.
Nippel draussen -> offen.
Dann müsste eher der Nippel drinnen stecken bleiben damit
der Wagen immer glaubt die Haube wäre zu? Zumindest ist
dies die Ableitung zu dem anderen thread.
Aber, Grau ist all Theorie, du hast natürlich recht ich sollte mir
das Ding mal ansehen.
Danke!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 10:25   #6
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von CollateralD Beitrag anzeigen
Achso?
LG
CD
Genauso,ist es.
Wenn der niepel nur zu 3/4 oben steht,könnte das nicht ausreichen,ist ja eine
feder drin,vieleicht klemmt diese,oder dein´Stecker ist nicht richtig drin.
Dein problem liegt mit sicherheit an diesem Teil.
MFG LAKi
Alt 12.06.2011, 23:22   #7
yu-mirko
Also bei mir kam es schon zweimal vor, dass beim beschleunigen auf der Autobahn die Warnung kam. Es war dann eines der beiden Schlösser nicht 100% ig eingerastet... Sprich bei 50Kmh war noch nix, ab 120 kam dann die Meldung, da wahrscheinlich der Fahrtwind bei 120 ausreichte, um die Warnung auszulösen...
Wenn die Meldung erst bei voll geöffneter Haube kommt, isses ja auch nicht mehr wirklich sinnvoll,oder zu Spät...
Das kommt dann so, wie wenn der PDC Sensor erst piepst, wenn man gegen die Garagenwand gefahren ist
Alt 13.06.2011, 09:18   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schon klar... da hebt der Wind die dann so weit an das geschalten wird.
Meiner Meinung nach sollte das aber melden sobald man anfährt. So wars ja auch beim E38. Dort war der Schalter allerdings auch vorne verbaut.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.06.2011, 09:39   #9
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
bei mir kommt da gar nichts, egal ob die Motorhaube noch unten oder schon ganz oben ist. Dürfte dann wohl inaktiv gechaltet sein.
Schöne Grüße
Horst
Elektrik: -27.5 C Warnung Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2008 10:26
warnung dk750il BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 18.02.2008 17:34
Warnung! Andrzej Autos allgemein 2 21.06.2003 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
