Alt 15.05.2011, 16:59   #1
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard WDS E65 Schalter Kofferaum
Hallo Gemeinde,
suche erfolglos im WDS E65 den Schalter zur Öffnung des Kofferraums.
Im ETK ist das die Leiste 51 13 7 134 036.
Mich interessiert, welche Kabelfarbe für den Öffner zuständig ist.
Es sind 4 Kabel am Stecker, wobei 2 für die Kennzeichenbeleuchtung sind.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 17:22   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was meinst du mit Öffner?
Und wie kommst drauf das das Kennzeichenlicht drauf geht
Schalter wird im WDS nicht beschrieben. Nur das ein Signal aufs CAS geht.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.05.2011, 17:28   #3
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo Benni,
hab ich auch gerade so gesehn. Die Kennzeichenbeleuchtung
wird aus dem Lichtmodul 2-adrig ausgeführt. Der Taster
für die Entriegelung der Heckklappe steht auf einer voll-
kommen anderen Seite des WDS, oder ???
Rossberger
Geändert von Rossberger (15.05.2011 um 17:29 Uhr). Grund: Schreibfehler
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 17:32   #4
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard BMW 7er, Modell E65/E66 > WDS E65 Schalter Kofferaum
Hallo warp735,
habe die Leiste bereits von der Kofferaumklappe ausgebaut. In dieser Leiste sind gleichzeitig die beiden Kennzeichenleuchten.
Es geht aber nur ein Stecker mit 4 Kabeln an die Leiste.
Mittig in der Leiste ist so etwas wie ein gummibelegter Griff ( flach )
hierin muss ein Schalter oder ein Näherungselement sein, der den Kontakt zum öffnen der Klappe gibt.
Swobi
Alt 15.05.2011, 17:40   #5
warp735
Mr. Diesel
Ach jetzt wird´s hell... Dachte du meinst den Hotelschalter in der vorderen MAL
Alt 15.05.2011, 17:45   #6
warp735
Mr. Diesel
GR/GE und BR/SW
Weiß jetzt mom. nicht ob der Massegesteuert ist.
Alt 17.05.2011, 09:12   #7
Tommy.Trader
Idee S117 vs. S237
GR/GE und BR/SW
Hi Benni,
da ich mich gerade mit dem "autom. Schließen" der Heckklappe beschäftigen MUSS (Heckklappe versucht bei offener Heckklappe bei Tastendruck noch immer zu öffnen, anstatt zu schließen - dadurch beginnen auch die Schaltgetriebe/positions-Pfeile neben R/N/D im Tacho-Display zu blinken und bei Start des Motors bekomm ich eine Fehlermeldung über das Motor-Getriebe: "Unklare Getriebeposition ... "Dumpfbacke fahr zum und lass dich wieder berauben") , hab ich folgendes entdeckt.
Also dann ...
Die Leitungsfarben GR/GE und BR/SW des Tasters den du beschreibst sind die des S117 (Heckklappentaster außen).
Ich denke wegen Artikelnummer, dass er den S237 (Heckklappentaster innen, autom. Heckklappe) meint.
D.h. die Farben wären dann:
Powermodul (+)-Leitung zu Taster: RT/BL/GE
Taster zu Heckklappenmodul : GR
Die (+)-Leitung über die Lampe durchgeschleift (GR/BL) geht dann zu M17
@SWOBI: Gib im WDS als Suchtext "Heckklappe" ein, dann findest du es gleich.
Gruß Tommy
Elektrik: Schalter in E65 jjline BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 07:15
Elektrik: E65 Schalter ??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E65/E66 40 30.01.2010 18:45
Wds 4.0 Bmw appy Suche... 3 30.03.2005 05:32
wds schaltpläne bmwmk13 eBay, mobile und Co 0 14.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
