Alt 09.05.2011, 13:01   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Neue AGM angemeldet, trotzdem nach 1 min Meldung: Batterie laden
Hallo zusammen,habe mir kürzlich eine AGM Batterie beimeinbauen lassen,wurde auch angemeldet.Setze ich mich in den Wagen,schalte die Zündung ein,mache eine Eingabe beim Navi,kommt nach weniger als einer Minute die Meldung: Batterie nachladenRadio ist leise gestellt,Klima aus,ist das normal?
Gruß Rolf,
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 13:18   #2
presswurst
Wurde die Batterie denn auch mal voll geladen?
Alt 09.05.2011, 14:21   #3
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hatte dasselbe, Die neue Batterie hatte der vergessen anzulernen
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 15:48   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Anzulernen ist da nichts und die Batterie kann man sowieso nicht lehren, artig zu sein.
Da muß im PM "Batterietausch auf 90AGM" codiert werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1609095-post67.html
Alt 09.05.2011, 16:56   #5
KORALLEN
Gute Frage,dass weiß ich nicht,werde aber danach fragen,danke
Gruß Rolf
Alt 09.05.2011, 17:47   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wurde die neue sicher registriert oder stand´s nur auf der Rechnung?
Bei mir kommt selbst nach 1,5h auf Zündung II keine Meldung.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.05.2011, 17:56   #7
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo zusammen,
bei mir kam auch immer die Meldung " Batterie laden "
bereits nach 2 Minuten Zündung an. Habe die Batterie
ausgebaut und mal so richtig geladen ( fahre nur Kurzstrecke )
und siehe da, jetzt kann ich ca. 20 Minuten die Zündung anlassen
ohne dieser doch so störenden Meldung.
P.S.
Habe die Batterie bei BMW checken lassen und die sagten das
diese in Ordnung sei. ( grüner Punkt in der Batterie )
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 18:04   #8
amnat
† August 2024
Zitat von Rossberger Beitrag anzeigen
... ( grüner Punkt in der Batterie )
Dann ist das aber keine AGM, sondern eine normale Flüssigsäurebatterie, auch Naßbatterie genannt - oder?
Alt 22.07.2012, 12:32   #9
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
und nur Radio mit Zündung aus?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 10:22   #10
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Das geht aber nur temporär.
Nen externer LS würde gehen, wenn die das anbieten.
Motor laufen lassen....mal so eben 2 Stunden.....das geht nur, wenn einem der Verbrauch nichts ausmacht.
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Elektrik: Neue AGM-Batterie kaufen Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 49 04.07.2011 16:10
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Elektrik: Neue Batterie nach 4 Tagen leer!!! elsbeth BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2007 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
