04.05.2011, 11:49
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Lenkradverstellung ohne Funktion? :-(
hier ein weiteres Problem am meinem E65 (730d):
Meine Lenkradverstellung funktioniert garnicht. Nicht nach unten und auch nicht nach oben!
Kennt jemand das Problem schon?
Passiert das öfters bei anderen Mitgliedern hier im Forum?
Wie kann ich die Ursache herausfinden?
Danke
04.05.2011, 11:55
Hamann7
Sorry,aber warum machst du jetzt einen neuen Tread auf.
http://www.7-forum.com/forum/1719414-post3.html
3 tread unter deinem ist doch schon ein Tread.
MFG LAKI
04.05.2011, 13:48
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Wenn gleichzeitig die elektrische Sitzverstellung vom Fahrersitz ausgefallen ist, liegt das Problem vermutlich an einer losen bzw. gebrochenen Steckverbindung unter dem Fahrersitz. Hängt beides zusammen...
04.05.2011, 17:29
nein, der Elektrische Fahrersitz funktioniert einwandfrei.
05.05.2011, 20:24
das mit der Batterie hat nicht funktioniert.
Kann ich noch was tun?
05.05.2011, 20:26
Hamann7
Dann musst du wohl oder übel,anfangen zu zerlegen und nach dem fehler zu suchen,kannst auch vorher mal den Fehlerspeicher checken lassen.
MFG LAKI
05.05.2011, 20:57
okay. jetzt weiss was ich am wochennde mache
15.06.2011, 19:45
Schrauben
habe heute die Verkleidung aufgeschraubt.
Also, der Motor funktioniert, Das Getriebe das am Motor sitz funktioniert auch, die Welle die vom Getriebe ausgeht in richtung Spindel verstellung versucht sich zu drehen aber die Spindel scheint fest zu sein.
Hat jemand diese Arbeit schon gemacht?
Was genau kann ich dort reparieren?
Können Probleme auftretten beim aufschrauben?
Danke für eure Hilfe...
