Modell E65/E66 |
27.04.2011, 12:50
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Kann man Comfort Access codieren?
Servus Forumler,
nachdem wir dank der gelben Plakete unseren "3-Liter Traktor" hergeben mussten, sind wir wieder auf V8 umgestiegen.
Jetzt hätten wir eine kurze Frage:
Kann man den Comfort Access codieren, d.h. kann es sein, dass sich nur die hintere linke Türe öffnen läßt, da angeblich der Vorbesitzer das so codiert haben soll.
Wir vermuten nämlich das die anderen drei Türgriffe einfach nicht funktionieren.
Der Händler sagt, er wird es für uns wieder umcodieren.
Irgendwie habe ich aber ein ungutes Gefühl dabei
Weiß jemand ob es tatsächlich codiert werden kann, oder ist das nur eine Finte?!
Danke für eure Hilfe und viel Spaß mit euren Beamern!
27.04.2011, 13:08
Hamann7
Man kann zwar einiges Codieren,aber das sich nur eine Türe öffnet,
nicht das ich wüsste.
Meistens sind dann die griffe defeckt,wie will der Händler das Codieren.
Öffne mal deinen Kofferaum,entriegeln dann alle türen.
MFG LAKI
27.04.2011, 13:11
Mr. Diesel
27.04.2011, 13:13
Hamann7
Muss er dann nicht entriegeln,oder wird er dann nur geweckt.
Kannst uns ja mal Aufklären.
MFG LAKI
27.04.2011, 13:12
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn man Einzeltüröffnung codiert dann öffnet sich beim eingreifen nur die Fahrertür, kann also codiert werden.
Was mich nur wundert... warum sollte man nur die Tür hinten links entriegeln, klettert der so gerne von der Rückbank nach vorne?
27.04.2011, 13:15
Hamann7
Du meinst jetzt das Selektive entriegeln.
MFG LAKI
27.04.2011, 13:20
offline
Zitat von warp735
Dann müssen aber trotzdem alle anderen Türen aufgehen (wenn man an derjenigen zieht).
Ist mir klar  ging ja nur darum das Laki gesagt hatte es würde generell nicht funktionieren eine einzelne Tür zu öffnen.
Genau
27.04.2011, 14:13
Laut Aussage des Händlers, wollte der Vorbesitzer immer als erstes die hintere linke Türe öffnen- sehr wahrscheinlich damit er sein Aktenköfferchen hinein stellt und dann erst zur Fahrertür um diese zu öffnen und dann sich hinters Steuer zu setzen.
Also, sobald man den hinteren linken Türgriff berührt, öffnen sich alle Türen
Hoffe Unklarheiten damit beseitigt zu haben.
27.04.2011, 16:19
Hamann7
Genau
Wollt ihr mich hier Mundtot machen.
Markus Lesen bildet,ich kann immer noch etwas Lernen.
Ich hatte nicht geschrieben das es nicht geht,aber das geht doch nur mit der
Fahrertür?
Naja viel Spass beim schreiben.
27.04.2011, 13:16
Mr. Diesel
Dann müssen aber trotzdem alle anderen Türen aufgehen (wenn man an derjenigen zieht). Das ist beim TE ja nicht der Fall.
@Laki
Wenn du es nicht weißt, warum schreibst du dann was?
Bei CA ist es wie normal auch: Kofferraum öffnet auch nur den Kofferaum.
Warum sollten da die Türen aufgehen
