Alt 17.04.2011, 18:52   #1
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
eBay-Name: bmwking10
Standard Porsche 928 S4
Hey leute suche noch jemanden der sich mit Porsche 928 S4 aus kennt bitte per U2U-Melden
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 19:28   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
kennst Du das PFF (Porsche Fahrer Forum)?
Da treiben sich einige 928er Kenner 'rum...
=> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PFF - 928 Sektion
Unter anderem findest Du dort auch die Kaufberatungsreferenz fuer die 928er Baureihe vom User "James".
=> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kaufberatung Porsche 928
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 19:58   #3
Alien
E38-Kindheitstraum
Standard Porsche
nee kenne ich nicht aber schonmal vielen dank nochjemand n Vorschlag^^
Alt 17.04.2011, 20:13   #4
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Kaufberatung 928 S
Hm mal die "Checkliste" durchgehen:
Originalbrief?
- Noch 1. Motor?
- Scheckheft, alles glaubhaft, gerade auch Laufleistung?
- Zahnriemen, Spannrolle, Umlenkrolle schon mal erneuert? (Nach 80.000 km bzw. 6 Jahren).
- WAPU schon mal erneuert?
- Motorbereich oben und unten, alles trocken?
- Getriebe und Hinterachse, alles trocken?
- Irgendwelche verdächtige Geräusche bei der Probefahrt? Getriebe, Hinterachse?
- Zustand Bremsbeläge, Bremsscheiben, wann erneuert?
- Reifen, Profil, wie alt? Gleichmässige Abnutzung?
- Auspuff dicht, Aufhängungen i.O.?
- Zustand Innenraum
- Klima umgestellt auf R134a? Funktion?
- Stossdämpfer vo. und hi., i.O.? (Wipptest)
- Wie alt ist die Batterie?
- Welches Motoröl, wann gewechselt (Scheckheft)
- Servolenkung, alles dicht? Insbesondere die Anschlüsse unten am Vorratsbehälter?
- Zustand Keilriemen?
- CO-Test des Kühlwassers machen lassen hinsichtlich Kopfdichtung i.O., oder Drucktest
- Alle Funktionen ausgiebig testen: Sitzverstellung, Memory, Heizung, Beleuchtung, Schiebedach, Zentralverriegelung, Warnanlage, Fensterheber, Scheibenwischer vo. u. hi., usw.
- Alle Anzeigen i.O.? Keine Fehlermeldungen?
- Absolut unfallfrei?
- Ersatzrad, Kompressor und Werkzeuge vorhanden?
- Verstellung Lenksäule testen
- Zustand Lackierung
- Spurtreue bei Probefahrt
- Lenkungsspiel
- Spiel Kupplungspedal
- Spiel Bremspedal
- Spiel in der Schaltung
- Funktion und Hebelweg Handbremse
- Spiel in der Aufhängung
- Hängt der Wagen? Beide Seite vo. u. hi. Messen, Auflagefläche Rad zum unteren Kotflügelrand
- Kontrolle aller Gummimanschetten
- Kühler, Schläuche, alles dicht?
- Tickern des kalten Motors kurz nach dem Anlassen? (Ölrückhalteventil, Hydrostössel)
- Auspuffgase beim plötzlichen Gasgeben blau oder schwarz? (Ölverbrauch bzw. Einstellung)
- Beobachtung Öldruck während der Fahrt
- Bei voller Fahrt Gas wegnehmen, sagt es dann „Klick“ im Getriebe oder Differential, dann sind die Zahnräder runter, oder die Lager haben zuviel Spiel
- Spurtreue beim Bremsen
- Rücklauf des Lenkrades nach einer Kurve testen
- Reifenluftdruck i.O.? Es gibt Spezialisten, die vor einer Probefahrt den Luftdruck ablassen; die Reifen federn dann weicher verschlucken so manches
- Kompression prüfen lassen.
- Spaltmasse prüfen
- Automatik-Getriebe dicht?
Dann weitere Schwachstellen:
Schwachstellen:
1.Kontaktkorrosion Türen: Im Insiderjargon "ALU-Fraß" genannt, betroffen sind hauptsächlich Türen und Vorderkotflügel, nichts "TüV-relevantes".
2.) Unfallschäden: Schlecht reparierte Unfallschäden werten jedes Auto ab, kann man wohl nicht als Schwachstelle beim 928 bezeichnen.
3.) Scheinwerferbereich, Blasenbildung
4.) Radläufe: wie bei 3.)
5.) Innenausstattung: Fahrersitz häufig verschlissen, Nähte an Lenkrad und Schalthebel mürbe.
6.) Wartung/Ölwechsel: Hauptschwachpunkt sind die Besitzer, die die aufzuwendenden Wartungskosten scheuen. Wartungsintervalle betragen 20 Tkm
7.) Zahnriemen: Wechsel alle 6 Jahre oder 80 Tkm, Wechsel relativ kostenintensiv (ca.600-1000 Euro), WaPu-Wechsel im Verbund sinnvoll. Anfällig ist der Steuerriemen eigentlich nicht, wenn man ihn konsequent vernachlässigt ist halt irgendwann Feierabend (=kapitaler Motorschaden)
8.) Auspuffanlage: Eigentlich (fast) unzerstörbar, wenn sie hin ist, wird´s empfindlich teuer
9.) Antriebswellen: Siehe 8.)
10.) Lenkgetriebe: Nach zehn und mehr Betriebsjahren werden sie gern mal undicht, Austauschteil incl. Einbau kostet gut 2000 Euro, also Augen auf!
11.) Komfortfunktionen: Die Zahl der elektrischen Helferlein ist groß, der Ersatz meist sehr zeitaufwändig und Ersatzteile teuer. Bei Kaufbesichtigung alles in Ruhe ausprobieren.
12.) Originalität: Da der Zubehörhandel auch früher schon kaum Teile für die 928er angeboten hat, ist die Originalität abgesehen von ein paar Extremumbauten eher problemlos.
13.) Hydraulische Scheinwerferhöhenverstellung: Eigentlich immer kaputt!
14.) Außentemperaturfühler Klimaanlage: Sitzt im Radhaus unterhalb des linken Hauptscheinwerfers. Ist häufig vergammelt oder fehlt komplett, die Temperaturregelung von Heizung/Klima kennt dann nur noch zwei Modi: Voll heizen oder voll kühlen!
15.) Klimaanlage: Häufig ohne oder mit verminderter Kühlleistung.
16.) Kilometer- und Tageskilometerzähler fallen gelegentlich durch altersschwache Kunststoffzahnräder aus (=Tacho ersetzen).
17.) Zusatzluftpumpe: Sitzt im Motorraum in Fahrtrichtung vorn . Der zugehörige separate Luftfilter wird meist nicht gewechselt und ist deshalb in der Regel total verdreckt. Folge ist das ausschlagen und anschließende Festgehen der Pumpenlager, da sie im Luftstom liegen. Folge der Folge: Der vom gleichen Keilriemen angetriebene Kühlerventilator fällt bei gerissenem Keilriemen ebenfalls aus.(Beim S bis S2). Also Filter und eventuelle Laufgeräusche der Pumpe kontrollieren.
Hier noch nen Testbericht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mossinger.com/928/Kaufberatung/928_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mossinger.com/928/Kaufberatung/928_2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mossinger.com/928/Kaufberatung/928_3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mossinger.com/928/Kaufberatung/928_4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mossinger.com/928/Kaufberatung/928_5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mossinger.com/928/Kaufberatung/928_6.jpg
Alt 18.04.2011, 19:08   #5
dodo
Fahrzeug: 730i V8 (11.92)
Moin,
ich weß nicht wie weit Du fahren möchtest,aber eine Top Adresse für 928 egal welcher Bj und Modelle ist die Firma Landsharks in Geestenseht.
Telefon:04749/8427
Dort war ich mit meinem S4 auch immer .
Dodo
dodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
8er vs. MB W 140 C vs. Porsche 928 7er Jens Autos allgemein 18 05.09.2008 20:52
2x Porsche ralfstuttgart Autos allgemein 6 19.08.2006 21:21
Einbremsverhalten vom Porsche 928 Sewer Shark Autos allgemein 5 29.06.2003 23:05
PORSCHE 928 Turbo 6.3 Sewer Shark Autos allgemein 17 15.12.2002 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
