 Techno Classica 2006
02.04.2011, 08:16
Ex 740i VFL & 750i FL E38
BMW E30 - Holz-Schaltknauf
gibt es eigentlich einen Holz-Schaltknauf für die E30 Reihe bzw. passen auch die Schaltknaufe aus E32, E34, E36?
Sollte Wurzelnussholz sein.
Grüße und Danke für die Hilfe!
Philipp
02.04.2011, 09:18
auffällig unauffällig
...die Schaltknäufe aus den von dir aufgezählten Modellen passen auch beim E30 ohne Probleme.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es für den E30 auch einen Holzknauf gab, welcher in der Optik ähnlich dem, von Alpina war.
greetz
der art
02.04.2011, 09:34
...vielen Dank!
Kannst Du mir vielleicht mal per U2U ein Angebot machen
Schaltknopf Holz Nussbaumwurzel
82 11 9 413 231
HOCHGLANZ '91
Gibt es dazu auch den passenden Handbremsgriff der auch für den E30 10/86 passt?
Holzlenkrad in Wurzelnussholz wird wohl ganz schwierig oder?
Grüße Philipp
02.04.2011, 09:43
... wie schon geschrieben wurde, "passen" tut da ziemlich viel - ist eben nur die Frage, wir "original" man es haben möchte. Beim vfl passt dann eigentlich nur noch die Art von Schaltknauf, wie sie auch Alpina hatte - im nfl kann man auch modernere Knäufe verbauen ...
Martin
02.04.2011, 10:35
Zitat von JPM
...vielen Dank!
Grüße Philipp
...mach ich, wird aber erst am Montag.
greetz
der art
02.04.2011, 12:00
Von der Form ist und war der BMW-Standard-Knauf drin - also nicht in der Pilzform wie sie früher verbaut wurde und auch im Alpina.
Er hat momentan das 3-Speichen-Sportlenkrad mit rundem Hup-Deckel und einen komplettleder Schaltknauf mit Sack.
Grüße Philipp
02.04.2011, 20:59
Blondinenbändiger
Hi
also der originale Handbremsgriff von meinem E32 passte auch beim E30 zur weiteren Verwendung drauf, als der E32 einen aus Wurzelholz bekam.
Wenn Dir dass schon mal eine Auskunft für die weitere Suche ist...
03.04.2011, 07:52
Vielen Dank! Hast Du den Gummibalg dann belassen?
Grüße Philipp
04.04.2011, 20:53
Blondinenbändiger
noch, aber den möchte ich auch austauschen gegen eine Ledermanschette.
02.04.2011, 12:56
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Richtig, so einen hatte ich in meinem E30.
