Modell E65/E66 |
23.03.2011, 14:42
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Hutablage ausbauen? Aber wie?
weiß jemand von euch wie man die Hutablage ausbaut?
Habe unter der Suche nix gefunden.
Danke
23.03.2011, 15:04
Hamann7
Zuerst musst du die sitze ausbauen.
Die untere sitzablage vorsichtig hoch ziehen,der stecker von der sitzheizung ist sehr kurz geklippst,natürlich nur wenn du eine hast.
Danach die stecker von der belegungsmatte ausklipsen und die schrauben in der nähe gurtschnallen abschrauben.
Danach den sitz nach oben heraus ziehen,jetzt müsste es ersichtlich sein,wo und wie die abdeckung weck geht.
MFG LAKI
23.03.2011, 15:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht schlecht, brauche noch nicht mal nen neuen Fred aufzumachen
Das wollte ich auch in den nächsten Tagen, wochen in Angriff nehmen, Heckrollo hat nämlich keine Position und fährt nicht.
mfg odd...
23.03.2011, 15:18
Hamann7
Oddy,klemmt es nur,oder fährt es nicht mehr aus.
Kann sein,das es ausgesteckt ist.
MFG LAKI
23.03.2011, 15:36
Jedem das Seine
und dann habt ihr ne Airbagfahler meldung, so wars zumindest bei mir nach abstecken der Matte an der Fondsitzbank,
evtl. sollten ihr den Schlüßel nicht im Fach stecken haben, evtl. liegts daran,der war bei mir nämlich drin.
23.03.2011, 15:46
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Kann man nicht mal eine ToDo-Liste erstellen, wo auch erwähnt wird, dass bei gewissen Arbeiten am Fahrzeug grundsätzlich die Zündung nicht an sein darf oder die Batterie abgeklemmt werden sollte?
23.03.2011, 17:28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
MFG LAKI
klemmt
laut INPA ist keiner der beiden Endschalter, die "auf" oder "zu" melden da.
Der Vorhang ist aber aufgefahren, runterdrücken und ziehen haben nicht geholfen.
Kann mich aber erinnern mal aus Neugier im Kofferraum rechts unter den Lautsprecher mal mit dem finger gespielt zu haben, habe auch an ein paar Leitungen gezogen um zu sehen welche Farbe die adern haben.
Hoffe auch, dass es nur ausgesteckt ist, mal sehen, wenn ich zeit habe.............
die habe ich auch so ;-(, da muss ich auch noch nachforschen!!!!!!
PS. habe hinten keine sitzbelegungsmatten
23.03.2011, 18:00
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Wie erkenne ich den eigentlich ob ich im Fond Sitzbelegungsmatten habe?
(Wenn wir schon grad dabei sind)
