Alt 16.01.2011, 06:12   #1
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Standard Schlechter Kaltstart.
Guten morgen !!
Ich habe einen 735
Seit 3 Tagen springt der bei kalten Motor schlech an
Der Anlasser muss ca 10 Sekunden drehen bis er kommt
Und lauft dann für 4 sek . Unrund und lauft dann erst saube
Wenn der Motor warm ist springt der direkt an , sonst auch keine Probleme beim fahren etc
Habe erst letzte Woche Keilriemen mit spannrollen gewechselt ( hat gepfeift) direkt Ölwechsel mit machen lassen
Und Termin bei Herr Sagert gemacht und jetzt das tut weh:(
Eventuell jemand eine Idee, was das Problem ist..
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 12:09   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von BMW 08/15 Beitrag anzeigen
... direkt Ölwechsel mit machen lassen
Es wurde das richtige Öl eingefüllt...??? Stichwort Hydrostössel.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 15:32   #3
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
0W30 Castrol Edge.
Wie gesagt wenn der warm ist TOP, läuft auch ruhig.
Nur wenn der Motor kalt ist, startet der schlecht.
Alt 17.01.2011, 10:03   #4
e65 735i
Benutzerbild von e65 735i
Fahrzeug: X5
Daumen nach oben
Hi, hatte das gleiche Problem. Meine Zicke lief bei kaltem Motor schlecht an. (orgelte auch ca. 10sec. bis sie ganz unruhig lief) Dann laut könnte der Benzinfilter mit Druckregler sein war aber nicht so. Dann meinten Sie es könnte an der Zündung liegen. Erst wurden die Kerzen gewechselt dann 2 Zündspulen und sie lief halt immer noch nicht.
Im Forum las ich, das ein anderer mit seinem E32 die gleichen Probleme hatte wie bei mir. Er wechselte den Temperaturgeber und er lief wieder.
Nun wechselte auch ich diesen Temperaturgeber und siehe da und ich hoffe das bleibt dabei, sie läuft wieder. Gruß Klaus
e65 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 13:33   #5
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Finde das Teil nicht im teilekatalog
Alt 19.01.2011, 19:50   #6
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
So nochmal getestet, wenn der schlecht anspringt braucht der so ca.8 sek
Und springt ohne Gas geben an.
Wenn der anspringt ich den aus mache ud wieder starte springt der direkt an
Konnte es eventuell eine schwache Batterie sein ??
Alt 19.01.2011, 20:00   #7
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ne schwache Batterie meldet doch der BC, oder?
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 22:10   #8
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
Temperaturfühler aufgesteckt? Kabel defekt, eingeklemmt?
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 01:19   #9
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Wo finde ich den Stecker ?? Oder halt den Fühler selber ??
Motorraum: Bei Kaltstart schlechter Öldruck Tremblincox BMW 7er, Modell E32 7 29.12.2008 22:15
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 19:21
Motorraum: Schlechter Kaltstart, mal wieder erhöter Benzinverbrauch Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 25.05.2008 17:27
Motorraum: Schlechter Kaltstart Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2008 15:40
Schlechter Geradeauslauf Bommi BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
