Modell E65/E66 |
14.01.2011, 18:58
Fahrzeug: E65-750i
BRC Sequent plug & drive schaltet erst nach 4-5km auf Gas um
Hallo, 7 er Forum Gemeinde.
Ich habe 750i 8zyl. auf Gas mit Brc seguent plug & drive mit 2Verdampfern max Genius (am Stossstange vorne) in München einbauen lassen.BRC Seguent plug & drive schaltet nach kalstart erst nach 4-5km aufs gas um. Obwohl die optische Anzeige( wenn die erloschen ist, Kühlmitteltemperatur ca. 70grad, soviel ich weiß) Allerdings wenn ich die Heizung ausschalte,ca nach 2km, schaltet schon um. Umschalttemperatur ist auf 35 grad eingestellt. Das Auto ist in der Garage abgestellt. Dort ist mindestens immer 2-3 grad.
Ist nach 4-5km auf Gas Umschalten normal? Sonst keine Probleme auser Ansaugkrümmer heute abgedichtet werden musste. War undicht. War aber nicht grossartig bemerkbar.
Ich wäre für Erfahrungen, wissen sehr dankbar.
Geändert von Bmw1 (14.01.2011 um 19:22 Uhr).
13.02.2012, 21:28
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei mir normal bei der Kälte.Prins VSI Umschalttemperatur bei mir 40Grad.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
13.02.2012, 21:43
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Evtl. sind deine Verdampfer falsch in den Wasserkreislauf eingebunden?! Würde das nochmal konrollieren lassen...
13.02.2012, 22:04
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
als es -20grad kalt war, war das bei mir auch so!
14.02.2012, 23:03
Fahrzeug: E65-750i
Hallo MR. BIMMER
Nach wieviel km, bei welcher Verdampfer Umschalttemp, außen Tepmp schaltet den BMW 750 auf Gas um?
14.02.2012, 23:52
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Was hast du denn mit deinen KM?
Hast du mal auf die Anzeige in deinem Bimmer geschaut, wie unterschiedlich das sein kann.
Ich kann von mir aus direkt auf eine Landstraße fahren oder durch den Ort. Dies ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Fahre ich direkt auf die Landstraße geht nach 5-6 Km die Anzeige im Bimmer aus. Fahre ich erst durch den Ort, brauche ich fast das Doppelte an KM.
Es ist also stark davon abhängig, wie deine Fahrweise nach dem Kaltstart ist und wie lange hierdurch dein Auto benötigt um auf die notwendige Umschalttemperatur zu kommen.
Ich merke das auch ganz deutlich bei meinem X5. Landstraße, umschalten auf LPG nach ca. 1,5 Km. Bei Fahrt durch den Ort, umschalten nach ca. 4 Km.
15.02.2012, 11:32
Mr. Diesel
Warum haben viele Gasfahrer immer diesen "Sparwahn" das es auf einmal auf jeden KM ankommt
Kann ich nicht nachvollziehen...
15.02.2012, 18:38
† 12.05.2017
... ja Beni,
kann ich auch nicht nachvollziehen  . Bei meinen Fahrzeugen rechnet sich das erst nach der Zeit X... Aber ich habe den Wahn, dass ich nun mal das Zeug in jeden, meiner Karren haben muss. Zudem habe ich eine Benzinallergie  . Und das, was ich mir gegenüber Benzin spare, verfahre ich dann umsolieber für irgendwelche Stammtische, außerhalb unseres Landkreises. So schließt sich dann wieder der Kreis.
Aber ich gebe Dir recht! Und wenn ich Benzin tanke, dann kommt auf keinen Fall E5, E10, E irgendwas hinein, sondern nur das Beste   .
Allerdings hast Du ja gut lachen, Du beschleunigst mal eben bis in den dritten Gang und schon bist Du in der Schweiz   . Da müsste ich schon 100 km bis Thayngen/Schweizer Grenze fahren.
mfg Erich M.
15.02.2012, 18:44
Mr. Diesel
Ja und...?
Dort kostet das Benzin inzwischen soviel hier. Und das nicht erst seit gestern
Das sparen mit Gas ist ja gut und recht. Aber manche übertreiben ja da fällt dir nix mehr ein. Oder merk ich das etwa im Geldbeutel ob der 7er morgens nach 4km oder erst nach 5km umschaltet?
Also mal bitte die Kirche im Dorf lassen... Wir bewegen hier alle 2t+ Autos...
15.02.2012, 19:29
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Bei mir hat eine elektrische Zusatzwasserpumpe geholfen. Ist zwar ein E 38, aber beim Skoda hab ich auch eine zwischen gebaut.
Der Verdampfer hinter der Stoßstange? Dann wickle ihn ein.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
