Modell E65/E66 |
06.12.2010, 08:53
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
N62 Lambda selber tauschen
muss bei meinem Dicken wohl die Tage mal die Lambda tauschen, rechts und links, bekomm ich das selber gebacken?
schöne grüße
06.12.2010, 09:01
Weiß ich gerade nicht, muss ich nochmal später nachschauen.
Hmm...vlt sollte ich mir einen kleinen asiatischen jungen adoptieren damit ich jemanden habe der überall drann kommt-.
06.12.2010, 09:06
Hamann7
Allso an die unteren Sonden kommt nicht einmal dein Gehilfe.
Da brauchst du schon eine Hebebühne.
An die oberen kommst du auch so ran.
Willst du mal einen Tipp................
Ziehe nur die Stecker ab,etwas Kontacktspray rein,fehlerspeicher löschen und wieder testen,vieleicht hast du Glück.
MFG LAKI
06.12.2010, 09:19
Hmm, hab aber kein Kontaktspray mehr...also doh tauschen hehe
Werde ich mal versuchen  vlt hab ich ja echt mal glück..
06.12.2010, 10:17
Lambdasonde tauschen
Sollte wohl kein Problem sein. Vorausgesetzt man hat das passende Werkzeug. Wenn man Kabel abschneidet geht der Ausbau ganz gut. Beim Einbau sollte man vielleicht doch eine entsprechend geschlitzte Nuss verwenden. Es gibt natürlich auch Sonden von Nachmarkt ohne Stecker. Ich habe für das Wechseln der beiden Monitor- und Regelsonden keine 100€ bei meinem sehr Freundlichen bezahlt. Dafür mache ich mir nicht die Finger schmutzig. Meine eigenen original BMW Sonden durfte ich mir mit einem kostenlosen Leihwagen zu Hause abholen (70km!). Vorratswirtschaft.
13.12.2010, 17:37
Fahrzeug: 740LD G12
habe eine Frage was für eine Fehlermeldung hast du den gehabt also was war im Fehlerspeicher bei dir abgelegt????
