Alt 05.12.2010, 13:58   #1
presswurst
Standard Leiste an der Heckscheibe ist lose
an der rot markierten Stelle hat sich bei meinem Wagen die Leiste gelöst, welche von ganz hinten bis nach vorn reicht. Man erkennt an der losen Stelle einen Clips-Mechanismus, aber mir ist unklar, wie er funktioniert. Weiss jemand, wie man diese Leiste wieder befestigt?
Alt 05.12.2010, 14:00   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Gehe doch zu einem Spengler oder Maler und Lackierer,der richtet dir das schon wieder,kostet bestimmt nur eine Paar kröten in die Kaffekasse.
MFG LAKI
Alt 07.12.2010, 10:01   #3
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
bei mir war die Leiste genau an der gleichen Stelle lose.
Wollte sie in dem Bereich komplett lösen, um den Fehler zu finden.
Habe dann aber gesehen, dass die Clips auf dem Fahrzeugrahmen an einer Art Drehpunkt mittig fixiert sind. Die Klemmschenkel an dem Clip links und rechts dieses Drehpunktes halten die Leiste.
Bei mir war nur der obere Klemmpunkt eines Clips nicht mehr in der Verzahnung der Leiste. Der untere hat noch gehalten aber durch den Drehmechanismus, konnte man die Leiste abheben und sie wackelte.
Also entschied ich mich dafür mit einem untergelegten Handtuch und ein paar Handschlägen die Leiste tiefer, als den späteren Endpunkt zu drücken/schlagen und somit hat obere Klemmpunkt auch wieder die Verzahnung erfasst und seitdem ist sie superfest.
Wenn bei Dir der Clip evtl. gebrochen ist oder fehlt, müsstest Du ihn ersetzen aber so wie ich das Ding verstehe, sind die Clips recht gut mit der Karosse (drehbar) verbunden und nur die Leiste würde man bei einer Demontage aus dem Clip ziehen.
Beste Grüße
Marco
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 10:29   #4
presswurst
Ich war gestern beim Freundlichen und ein Techniker hat mir für einen Fünfer in die Kaffeekasse das Teil wieder befestigt.
Es funktioniert so ähnlich, wie Du es beschrieben hast. Erst wird eine Art Klammer ans Auto geklemmt und dann wird die Leiste auf diese Klammer geklickt. Solange der Clip an der Leiste hängt, lässt es sich nicht befestigen.
Fahrwerk: Spiel in der Kardanwelle. Britney BMW 7er, Modell E38 24 11.01.2013 15:52
Seitenscheibe Fahrertür ist lose Frapo BMW 7er, Modell E32 11 19.02.2010 00:01
Motorraum: Schrauben der Nockenwelle lose (V12) BeamMichWeg BMW 7er, Modell E32 2 29.09.2009 09:35
Innenraum: Beifahrerfenster lose in der Führung vomi BMW 7er, Modell E32 7 03.09.2007 16:54
Motorraum: Lose Teile in der Ölwanne telani BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2006 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
