Alt 03.11.2010, 21:09   #1
Big Berlin
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Standard Airbag ausbauen beim e65
Halllo zusammen,
hatte schon mal vor ein paar Tagen versucht zu erfahren, wie man beim Serienlenkrad den Airbag ausbaut.
Habe gelesen, dass man wohl lediglich einen Schrubendreher braucht aber wer sich damit schon mal beschäftigt hat wird wissen, dass man dann auch vom Platz her eher bescheidene Möglichkeiten hat.
Also, kann mir jemand weiterhelfen?
Könnte ggf. das Spezialwerkzeug geliehen bekommen, will dann aber auch nichts falsch machen!
Big Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 00:19   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Nim einen Torx Steckschlüssel > 30 .... damit hast Du eine wunderbare Angriffsfläche für die beiden Klammen.
Alt 04.11.2010, 09:31   #3
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
einfach 2 slitz pro seite das geht wunderbar.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 13:13   #4
santa_tobi
Idee
Mal was anderes: Ich habe beim e46 (Freund) das Lenkrad gewechselt da haben wir abends die Batterie abgeklemmt und dann am nächsten Tag erst den Airbag ausgebaut. Uns wurde gesagt das muss man so machen wegen Kriechstrom (zumindest 1-2Std).
Beim e65 kann man die Batterie mit dem "OFF" Schalter ausschalten. Ist das ausreichend oder sollte man diese noch abklemmen oder was würdet ihr mir raten ?
Alt 07.11.2010, 13:15   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Ja das stimmt mit dem Krichstrom stimmt,eine gute stunde reicht da aus und behandle den Airbag wie ein rohes Ei
Normal brauchst du eine Airbag schulung,ganz vorsichtig damit
MFG LAKI
Nieren ausbauen. Wie? vadim BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.08.2012 12:00
Lenkung: Lenkrad & Airbag ausbauen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.02.2011 19:59
E65-Teile: Such Sport Airbag E65/66 kurdo Suche... 0 22.04.2009 19:51
Elektrik: E65 Fehleranzeige im Display *Airbag* dh-kosmic BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.10.2008 13:15
Innenraum: A-Brett tauschen: Airbag ausbauen??? C.K. BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2005 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
