18.10.2010, 15:41
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Bmw 750i Leistungsprüfstand
habe eine Frage mein Bekannter hat einen 750i BJ 2006. Wollte eine Motoroptimierung machen, doch auf dem Leistungsprüfstand fehlten 65 PS.... (ohne Optimierung) Was könnte das sein.
Kein Autogas und nichts verändert alles Orginal am Fahrzeug.
18.10.2010, 16:28
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Das ist bei manchen Fahrzeugen völlig normal...
Ein Bekannter hat selbst eine Tuningfirma und dabei einen Prüfstand wo die Leute regelmässig Augen machen was da nur so rauskommt...
Sein Vater hat einen neuen Chrysler 300 SRT-8, dem gehen knappe 50 PS ab.
Ein Freund war mit seinem S6 Plus dort (326 PS) - am Prüfstand nur magere 280.
Es gibt so gut wie nie ein Auto dass auch die serienmässige Leistung erreicht.
Gerade Audi hatte beim R8 und RS4 große Probleme mit dem 420 PS V8 Motor.
Am Prüfstand kam meist keiner über 380 PS, selbst bei neuen Fahrzeugen nicht. Es waren sogar welche mit 340 und weniger dabei....
Zu lesen gibts dazu einiges interessantes hier:
WICHTIG! AN ALLE RS4 B7 FAHRER! Mein RS4 auf dem Leistungsprüfstand. : Audi A4 8E & 8H
Ich glaube bei deinem Bekannten auch dass er einfach nicht mehr Leistung hat, er fährt sich ja normal und wirft keine Fehler aus, oder?
OT:
Neulich war ich mit meinem Bike auf dem Prüfstand, das bekam eine komplette Sportauspuffanlage aus Titan und der Motor wurde dazu abgestimmt.
Die Hayabusa hat Serie 175 PS und am Prüfstand kamen 184 PS raus. Auch "nur" 9 PS mehr aber trotzdem, ich hatte die Bestätigung das alles passt
18.10.2010, 16:36
Mr. Diesel
Heute das erschreckende Ergebnis:
Norm-Leistung nach EWG : 266,5 KW = 362,4 PS
Motorleistung : 261,5 KW = 355,6 PS
Radleistung : 187,5 KW = 255,0 PS
Schleppleistung : 74,0 KW = 100,6 PS
Maximale Leistung bei 210km/h bzw. 8170 U/min
Drehmoment: 362 NM bei 160km/h bzw. 6220 U/min
Vom Motor bis ans Rad gehen 100PS verloren???
Kann ich fast nicht glauben...
18.10.2010, 16:38
Naja beim Quattro kann das schon sein....
War beim S6 Plus auch so mit dem wir am Prüfstand waren. Da meinte der Mechaniker aber dass es am Allrad liegt. Nur die Motorleistung war einfach zu niedrig...
18.10.2010, 20:04
Some say...
Ich glaub das ungesehen, der E65 geht als 4,8 Liter V8 keinesfalls besser als der E38 750i mit weniger PS und gleichem Drehmoment.
Mein M5 hatte knapp 430 PS, also runde 60 mehr als der E65 jetzt, dazu ne Handschaltung, OK.
Selbst wenn man mal das Fahrzeuggewicht aussen vor lässt, und die Automatik abrechnet, dann sind da gefühlt mindestens 150 PS dazwischen.
Auch der 740er 4,4er mit 286 PS ging irgendwie nicht wesentlich schlechter als mein E65.
Will gar nicht messen, was meiner wirklich hat....
367 PS sinds bestimmt nicht.
18.10.2010, 20:16
Mr. Diesel
Ja aber liegts am Motor selbst oder weil aufm Weg vom Motor bis zur Straße soviel verloren geht?
Meiner geht gefühlt doppelt so gut wie der M73. Speziell bei 200+
18.10.2010, 20:34
Some say...
Du hast ja auch 445 zu 326 PS, da muss einfach mehr gehen.
Wobei Du schon recht hast, 100 PS zwischen Motor und Strasse zu verlieren klingt schon sehr viel.
Was machen da denn 115 PS Autos? Kommen da dann nur 15 PS an?
19.10.2010, 08:20
Ja, meinste der E38 hat keine Verlustleistung  ?
Das ist aber normal, dass dies im Getriebe und den Achsen sich versandet...dazu kommt es auf den Prüfstand an. Die meisten haben nicht mal ne ordentliche Kühlung...
Mein damaliger S6 plus hatte übrigens fast genau 326 PS - war aber auch ein Pressefahrzeug
18.10.2010, 21:39
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wie gut ein Auto wirklich geht, kann man nur objektiv messen. Wenn man sich auf das Gefühl verlässt, wird man manchmal getäuscht. Wenn man .B. den e38 V12 und e65 V8 vergleicht, kommt zur anderen Motorcharakteristik auch noch 5 Gang /6 Gang Getriebe dazu. Ich finde schon, daß sich der e65 spritziger anfühlt, allein weil er viel schneller runterschaltet, ob er es objektiv ist, darf man bezweifeln.
Benni hat schon recht, die Spreu vom Weizen scheidet sich oberhalb von 200km/h aber auch da spielen beim "gefühlten" Erfahren viele Dinge, selbst Windgeräusche eine Rolle. Und wenn ich auf der BAB mit 120 hinter einem 530d herfahre und der geht eine halbe Sekunde eher aufs Gas, fährt der mir erst mal weg, erst oberhalb von 200 schließe ich dann wieder auf, es sei denn der wird vorher von 'nem Twingo ausgebremst.
19.10.2010, 08:07
Fahrzeug: e65 745i
hi, mein kumpel hat seinen 335i(306ps) testen lassen, raus kam 321ps. ohne was dran gemacht zu haben.
ist ok, oder????
lg
