Alt 02.10.2010, 13:36   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard Welche Distanzscheiben/system verwenden?
Welches System ist besser? Mit längeren Schrauben oder solches, wo die Distanzscheibe an die Nabe montiert und die Felge dann auf die Distanzscheibe geschraubt wird?
Möchte 15 oder 20 mm pro Rad haben.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 15:39   #2
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Normal sagt man bis 15mm durchschrauben und ab 20mm dann mit extra Schrauben.
Man muss nur aufpassen dass bei den 20er Scheiben die originalen Radbolzen nicht zu lange sind, sollte man vorher abmessen ob sie bei den Felgen hinten eh nicht weiter als 20mm rausstehen...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 15:43   #3
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Ist aber in den meisten Gutachten auch vermerkt was bis/ab einer gewissen Stärke genommen werden muss.
Alt 02.10.2010, 18:43   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Spur oder Sturz muß man aber nach Einbau nicht neu einstellen?
Alt 03.10.2010, 12:57   #5
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Nein, muß man nicht machen.........
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 08:41   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Weiß einer welche Tiefe die Radnabe hat?
Und... Die Länge der Radschrauben? Meine sind 33mm (gemessen), hier im Forum lese ich, dass es 28 mm sind...? Was denn nun, sind meine nicht original?
Geändert von pushkin (10.10.2010 um 09:13 Uhr).
22 Zoll welche Distanzscheiben? Mojooo BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.09.2010 20:29
Welche Rückleuchten verwenden XX740 BMW 7er, Modell E38 10 01.09.2010 11:36
Welche Teile vom E34 5er sind auch im E32 7er zu verwenden eddi535 BMW 7er, Modell E32 2 14.03.2010 22:19
Angeleyes Scheinwerfer Welche Verwenden ?! savaboy BMW 7er, Modell E38 18 07.02.2008 17:52
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheiben passen? Campo BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
