Alt 20.09.2010, 08:19   #1
svenvane
Fahrzeug: E65 (01/2004)
Standard Rauschen und Knacken aus den Lautsprechern
Hallo, ich habe seit Kurzem Störgeräusche (Knacken und Rauschen, mit Unterbrechungen) auf den Lautsprechern. Erst war es der LS vorne rechts, nach ein paar Wochen dann kam der LS hinten links hinzu, seit ein paar Tagen nun der LS hinten rechts und seit gestern der vorne links. Jetzt kommen von allen LS die Störgeräusche und Knackgeräusche.
Die Störgeräusche sind nicht dauerhaft, treten alle aber zusammen auf , als Knacken und als Rauschen.
Die Musik ist auch zu hören.
Habe am Radio einen externen LS direkt angeschlossen - das Rauschen war nicht zu hören.
Habe den Verstäker abgeklemmt, das Rauschen war trotzdem hörbar. Hat jemand eine Idee was es sein könnte??
Danke.
svenvane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 14:48   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ask defekt!
Alt 22.09.2010, 08:05   #3
svenvane
Danke für die rasche Antwort,
könntest Du mir eine genauere Beschreibung geben, was ist "ask". Wie kann ich den Fehler beheben?
Danke.
Alt 20.09.2010, 17:07   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hast du Logic 7 oder nur den "kleineren" Verstärker für die Subwoofers?
Was meinst du genau mit "Habe am Radio einen externen LS direkt angeschlossen"? Wo genau angeschlossen??
"Rauschen war nicht zu hören" - aber Musik schon oder???
Geändert von knuffel (20.09.2010 um 17:08 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 08:06   #5
svenvane
Hallo, ich habe den kleineren Verstärker. Die LS am Radio LS-Ausgang angeklemmt. Musik war "normal" zu hören.
Alt 22.09.2010, 08:50   #6
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Der ASK ist das "Radio" - also da, wo du den ext. Lautsprecher angeklemmt hast. Der stirbt meist den Hitzetod. Ich nehme an, weil es irgendwelche Transistoren aufgrund von zu viel Wärme zerschießt. Becker-Qualität halt :(.
Bei mir zickt der ASK auch, i.d.R. aber nur bei heißen Aussentemperaturen, weshalb mir das Wurscht ist.
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 07:23   #7
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich krame mal den alten Thread raus. Gestern stand mein Auto in der prallen Sonne und war entsprechen gut warm. Da lief der Sound nicht mehr richtig. Egal ob CD oder Radio, Musik war zu hören aber mit einem dauerhaften Rauschen drauf und dauerndes knistern und knacken aus allen Lautsprechern.
Die Bässe vom Logic7 gingen aber nocht
Nachdem der Wagen dann woanders zwei Stunden rumstand, ging alles wieder. Heute morgen war auch alles okay.
Ist das ein überhitztes ASK?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 07:28   #8
miracoli1986
Kann gut möglich sein. Das Knistern und Knacksen aus allen Lautsprechern kenne ich nur hin und wieder vom CD-Player. Manchmal zickt der rum, wenn ich z.B. morgens zur Arbeit Fahre und abends funktioniert er wieder tadellos.
Aber da Du schreibst, dass Dein Auto in der prallen Sonne stand, scheint es schon am ASK zu liegen :(.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen,
bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
HiFi/Navigation: Knacken und Knistern aus den Boxen rattenzuechter BMW 7er, Modell E38 16 30.06.2009 11:15
Elektrik: Herztöne aus den Lautsprechern ??? Torti BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2007 14:47
Lautes "Brumm-Rauschen" aus Lautsprechern - wer noch? BMW_Phoenix BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.02.2004 19:30
Störgerausche aus den Lautsprechern!! marioo BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2003 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
