14.09.2010, 19:14
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Tankentlüftungsventil , gelbe Motorleuchte!
Hallo Forum,
eines vorneweg , ich hab natürlich den Sucher benutzt , doch alles zum Thema betrifft den E38 , ich weiß nicht ob das , das gleiche ist.
Vielleicht habe ich auch das falsche Schlüsselwort eingegeben , nur Leute , ich bin einfach sehr sauer z.Z.
Also , meine Motorleuchte war lange Zeit an , Fehlerhaft war das Sekundäreinblassystem , das habe ich machen lassen , Leuchte war aus , aber nur 3Tage   ,jetzt wieder an , als Fehler wird Tankentlüftungssystem(Ventil oder Steuergerät)angegeben!
Wo sitzt den das?
Selber machen kann man es wohl nicht oder?
Ich habe einen 735i Bj.04.
Bitte helft,
Arrif70
Für immer die 7!
15.09.2010, 18:31
Neuste Info zum erneuten Aufleuchten des Motorsymbols:
Es soll kaputt sein , Verdunstungs-Regelventil    (Kraftstoffsystem)
Was ist das , wo sitzt das?
Und deswegen die Gelbe Motorleuchte?
Ich hab auch ein Glück zur Zeit!!!!!
Arrif70
15.09.2010, 19:29
Hamann7
Die Motorkontrolleuchte leutet auf wenn dein Verbrennungsgemisch oder deine Abgasse nicht ordnungsgemäss funktionieren.
Bei unseren Fahrzeugen geht meisten die Kurbelwellenentlüftung und das LMA kaputt.
Wie verhällt sich dein Motor hatt sich etwas verändert,Drehzahl höher,unrunder leerlauf,weniger leistung u.s.w
Je mehr informationen wir von dir bekommen um so besser,können wir eine Ferndiagnose stellen.
Bei wem hast du dein fehler ausgelesen und hast es repariren lassen,ich hoffe
nur du warst beim
MFG LAKI
16.09.2010, 13:19
Hi ,
nein nicht beim  , den traue ich nicht   ,
ich habe dieses Ventil Bestellt und werde es Morgen einbauen lassen , mit der hoffnung die Lampe geht aus.
Arrif70
16.09.2010, 14:30
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
hast du eine Autogasanlage verbaut?
Andreas
16.09.2010, 17:47
Nein , habe ich nicht , er läuft absolut Normal , bis auf die Lampe.
Geändert von knuffel (20.09.2010 um 16:54 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt.
