09.09.2010, 17:45
Fahrzeug: BMW E65 730d 12/03
Bremsanzeige
Hallo Leute.
Bei mir ist die Anzeige aufgeleuchtet Bremsbeläge tauschen.
Das habe ich dann bei meiner Werkstatt tauschen lassen.
Nur die Anzeige leuchtet noch immer,die Mechaniker haben den Fehler nicht rauslöschen können.Wisst ihr wie das geht.
Danke
mfG
Denis
09.09.2010, 17:53
Jedem das Seine
Zündung einschalten.
Rückstelltaste für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
Entsprechenden Service durch mehrmaliges drücken der Rückstelltaste auswählen.
Rückstelltaste erneut länger drücken.
Im Display erscheint ein Wartungshinweis.
Rückstelltaste erneut kurz drücken.
Im Display erscheint das neue Service-Intervall.
Zündung ausschalten.
Das Service-Intervall ist nun zurückgesetzt.
wenns mit Zündung nicht geht,dann motor dabei laufen lassen,
09.09.2010, 17:55
super,werde ich später gleich ausproieren,
danke sehr
09.09.2010, 18:00
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Und wenn's nicht geht, dann komm zu mir
09.09.2010, 18:05
aso jaja,bist ja auch aus wien,wie gesagt wenn ichs nicht hinkriege schau ich bei dir vorbei
danke danke
09.09.2010, 18:06
Jedem das Seine
ich hoffe aber du hast den kontakt bzw. den bremsverschleißanzeiger auch erneuert,
