Alt 30.08.2010, 11:52   #1
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Standard Woher kommt dieses ruckeln?
Hallo zusammen,
habe ein kleines/großes? Problem mit meinem Dicken.
Seit einigen Tagen habe ich festgestellt das mein Wagen während der Fahrt Ruckelt.
Es fühlt sich so in etwa an als wäre eine Unwucht im vorderem Reifen.
Das war auch mein erster Gedanke und bin dann direkt zum auswuchten gefahren.
Habe zunächst nur die beiden vorderen Räder noch einmal nachwuchten lassen. Vorne rechts haben 5g gefehlt und links 20g. Dachte das müste es eigentlich gewesen sein.
Bin anschließend auf die Bahn und muste feststellen dass es immer noch ruckelte. Meine nächste Überlegung war, das der Reifen/Felge eventuell einen Schlag abbekommen hatte. Zuhause angekommen machte ich ersteinmal die Winterräder drauf um zu schauen ob das ruckeln dann weg ist. Doch wieder ohne Erfolg es ruckelte immer noch. Bei BMW war ich auch schon zum Fehlerspeicherauslesen. Die meinten mit dem Motor ist alles in Ordnung. Also keine Zündaussetzer oder so. Sie sagten dann, es liegt wahrscheinlich an der Gasanlage . Ja ne ist klar! Immer auf die Gasanlage wenn man nicht weiter weiss. Zur Info: es Ruckelt auf Benzin und auf Gas. Also Gasanlage ausgeschlossen.
Und nun stehe ich da! hat jemand eine Anhnung woher dieses ruckeln kommen könnte?
Könnte es am Getriebe liegen? Würde dann nicht ein Fehler abgelegt worden sein?
Am stärksten ist das Ruckeln bei km/h 40 und 80-100 wenn ich leicht beschleunige.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 12:01   #2
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Gut möglich das es vom Getriebe kommt,hast du das schon ausprobiert um das Getriebe zurück zusetzten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gehei...sch-77513.html
Wenn es an den Reifen oder Querlenkern liegen würde,hättest du das in jeder fahrlage gespürt,je schneller du fahren würdest um so schlimmer das fahrgefühl.
Wenn es nicht am Getriebe liegt,könnte deine Hardyscheibe an der Antriebswelle defekt sein.
MFG LAKI
Alt 30.08.2010, 12:18   #3
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Werde mal nachher das Getriebe zurücksetzen. Danke für den Tipp.
Kann es vielleicht auch was hiermit zutun haben?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fuer-...ng-145948.html
Alt 30.08.2010, 14:36   #4
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Das hört sich 1zu1 wie bei mir an,bei mir war es der Wandler. Hoffentlich ists bei dir nicht so schlimm
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 15:05   #5
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
welcher Wandler?
Alt 30.08.2010, 15:15   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von fantomas1703 Beitrag anzeigen
welcher Wandler?
Wieviele kommen denn in Frage?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.09.2010, 19:57   #7
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Das hatte ich ja auch am anfang vermutet
MFG LAKI
Alt 16.09.2010, 21:30   #8
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von diddi2907 Beitrag anzeigen
Hallo Fantomas, sehe gerade dass Du eine Prins Anlage hast. Hatte das gleiche Problem. Bin nach dem Beitrag von @Nesi (21.02.2008) verfahren.
Also Fahrzeug reseten wie im Forum beschreiben. Anschließend 100 nur auf Benzin, dann Gasanlage neu einstellen (auf Benzin hinfahren). Bin so verfahren
seitdem läuft der Dicke wieder ohne Probleme.Lt. Gasfuzi und einigen TE spielen DME und EDS verrückt bzw sich gegeneinander aus. Probier es aus, kostet nichts und hilft hoffentlich.
Gruß Diddi2907
Kann mir nicht vorstellen das es an der Gasanlage liegt.
Die Probleme tauchen im Gasbetrieb und im Benzinbetrieb auf.
Habe die Anlage von meinem Umrüster überprüfen lassen. Läuft 1A!
Zitat von flash_power Beitrag anzeigen
hatte das gleiche Problem beim Autokauf festgelstellt. Bei mir war es die Welle (611,96)bzw die Hardyscheibe (88,40€) Die Scheibe war ausgeschlagen die hatten den verdacht das die Welle eine unwucht hatte. Da bmw ja nicht wuchtet wurde die gleich mitgetauscht. Jetzt fahre ich fast 2 Jahre und 90TKM ohne Probleme.
Könnt ihr mir sagen was der Getreibeölwechsel beim freundlichen oder ZF kostet. Habe jetzt auch schon 236"km runter. Habt ihr danach irgend eine verbesserung festgestellt?
Mittlerweile vermute ich auch das es etwas mechanisches ist. Hoffe nicht die Welle.
Naja werde die Tage wieder mal bei vorbeischauen
PS. kann ich als Laie sehen ob die Hardyscheibe kaputt ist?
Oder kann soetwas nur der Fachmann sehen?
Fahrwerk: Woher kommt der Hängehintern? Thom BMW 7er, Modell E32 30 23.04.2012 22:10
HiFi/Navigation: MK1 auf MK3 woher kommt BC? e3882 BMW 7er, Modell E38 10 15.05.2010 08:48
Drngend: Wo kommt dieses Kael hin ? Oerg2 BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2009 15:51
Elektrik: Woher kommt das tachosignal??? TimoV8 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2006 09:06
MK2 woher kommt das GPS-Signal ?? Carsten BMW 7er, Modell E38 9 23.05.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
