Modell E65/E66 |
18.08.2010, 16:10
Fahrzeug: E65-750i
Kofferraum - öffnen per Fernbedienung - Wie weit geht er auf?
Wenn ich bei meinem "neuen" 7er den Kofferraum per Fernbedienung öffne geht die Klappe auf.
Soll sie ja auch.
Aber sie geht nicht ganz auf, nur ein wenig. Vielleicht 20 cm.
Soll das so oder ist da was nicht ok?
18.08.2010, 16:34
Fahrzeug: E65 - 745i
Soll nicht so. Da ist was nicht OK.
Tip: Ich hab' schon vor Jahren das Werkzeug u. Warndreieck aus der Heckklappe genommen zwegs Gewichtsreduzierung. Hatte noch nie Probleme mit der HK.
18.08.2010, 16:58
Hamann7
Ich habe schon ein paar mal gelesen das es das beste ist,das werkzeug u.s.w
aus der klappe in den kofferaum zu legen,damit der kofferaum sich besser öffnen kann.
Manche hatten erst probleme,wenn sie einen Spoiler montierten.
Vieleicht fehlt auch nur etwas Hydrauliköl
MFG LAKI
18.08.2010, 17:05
Fahrzeug: E65-750i
Danke.
Dann gehe ich nochmal zum "Freundlichen".
Er hat eh noch einige offene Punkte
18.08.2010, 20:59
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Da brauchst du neue Heckklappendämpfer weil die Ollen ausgenudelt sind.
Kosten ungefähr 100-120€ beide zusammen.
Payback
18.08.2010, 21:23
Some say...
Wo sind denn beim E65 die Dämpfer?
19.08.2010, 19:57
Dann bau mal die Seitenverkleidungen links und rechts in deinem Kofferraum aus. Das sind nur ein paar Befestigungsclips und evtl. 2 Schrauben von den Verzurrösen. Wenn du dann denn 2 dicken Rohren folgst, an denen deine Heckklappe befestigt ist, wirst du sie am Ende finden.
Geändert von Payback (19.08.2010 um 22:43 Uhr).
18.08.2010, 21:38
† 05.12.2021
Payback
Dann schau mal wo die bei Dir sind!
Schöne Grüße
Horst
19.08.2010, 19:54
Schöne Grüße
Horst
Ich weiss ja nicht was du für nen E65 fährst  aber wenn die keine hydraulische Heckklappe haben, haben die Heckklappendämpfer. Wie solls denn sonst von alleine hochfahren???? Die Federtechnik ist schon lange out.
Geändert von Payback (19.08.2010 um 20:04 Uhr).
21.08.2010, 10:39
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Soll sie ja auch.
Du muss FB Knopf ganze zeit gedrückt halten
Zitat aus Anleitung:
die Taste 3 der Fernbedienung
gedrückt halten.
Das erneute Drücken einer der Tasten
oder das Loslassen der
Taste 3 unterbricht den Öffnungsoder
Schließvorgang sofort. Dies geschieht
auch, wenn Sie die Klappe festhalten.
Wenn Sie dann die Taste, siehe Pfeil, noch
einmal drücken, öffnet sich die Heckklappe
wieder.<
