06.08.2010, 16:48
Fährt nicht...gleitet
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Seitenairbag Fond links gestört
Hallo zusammen,
seit heute erscheint bei Einschalten der Zündung die Meldung :
Seitenairbag Fond gestört,Sitz nicht belegen und die gelbe Airbagleuchte im Kombiinstrument bleibt an....In der Suchfunktion steht eine Menge über Airbagfehler,aber nur über Fahrer und Beifahrerseite.Reicht da Fehlerauslesen,oder was könnte es sein?Der Sitz war nicht belegt.
Danke für Infos
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
06.08.2010, 16:54
Fahrzeug: 745i
Im Fehlerspeicher steht typischerweise genau drin, welches Teil defekt ist.
06.08.2010, 16:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sattelit oder so........heisst das teil...........meist, oder oft ist dieser defekt und muss getauscht werden!!!!
aber erst fehler auslesen um zu erfahren welches Bauteil das ist!!!!
Geändert von oddysseus (06.08.2010 um 17:14 Uhr).
06.08.2010, 17:00
Fahrzeug: 745i
Muss nicht der Satellit sein, sondern kann auch die Sitzbelegungsmatte sein.
06.08.2010, 17:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist dann den auch der airback gestört?......
06.08.2010, 17:05
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir wahr der stecker zwischen dir türen. Kabel ausgetauscht und ruhe ist. Bmw wollt ganzes airbag tauschen.
11.06.2013, 21:49
Fahrzeug: E65-745i
Ok... danke für die Antworten, werde morgen zu BMW gehn und mal nach diesem Stecker fragen... und hoffen, dass es endlich Ruhe gibt...
12.06.2013, 18:35
Fahrzeug: E65-745i
So war beim Freundlichen, und der meinte, bevor ich den Stecker Tausche, würde er eher die Kabel direkt miteinander verbinden/verlöten.
Seine Aussage war, wann baut man schon eine Tür ab....? und, wenn der so sensibel auf eine abgenutzte Vergoldung reagiert, würde es evtl. mit neuen Steckverbindungen wieder meckern...
Was meint ihr...?
12.06.2013, 18:45
Jedem das Seine
Soweit ich weiß wurde der Stecker und die Pinsel mir damals getauscht, das musste so im Jahre 2005/06 gewesen sein wo die Aktion war.
P.s. Das batterieprobleme auch airbagfehler auslösen ist klar, hat aber mit dem B Säulen Stecker nix zu tun, nur so zur Info.
12.06.2013, 18:56
Fahrzeug: E65-745i
Batterie ist vor ca. einem halben Jahr neu reingekommen... allerdings hab ich seit des reparieren des Logic7 Verstärkers ein ruhestrom Problem (der Wechsler lädt die Cd's immer durch beim Tür öffnen) :-/
vielleicht überbrücke ich den Stecker mal und lösch den Fehler... dann Schau ich mal ob er nochmal kommt, wenn ja liegts wohl eher am ruhestromproblem...
