Alt 28.07.2010, 14:56   #1
yahhdigg
Fahrzeug: BMW 750i F01 (11.08)
Standard PDC auswechseln
Ich war heute wegen ein paar kleineren Problemen in der Werkstatt...
Ich hab vor einiger Zeit meine hintere Stossstange lackieren lassen weil mir jemand hinten reingefahren ist.
Jedenfalls hat der Lackierer mir offenbar einen Sensor ein wenig zu viel lackiert hat man mir gesagt...
Die haben mir gesagt ich soll zu dem Typen hin der das lackiert hat und mit ihm schauen...
Jetzt weiss ich nicht ob man den auswechseln muss oder was man sonst tun könnte?
Und was kostet 1 Sensor, und ist es schwer den auszuwechseln?
yahhdigg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 15:43   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Zitat von yahhdigg Beitrag anzeigen
Unsere Pdc-sensoren sind recht empfindlich auch weil sie Lackiert sind.
Sie zu wechseln sind kein problem du musst nur die leiste ausbauen wo die sensoren befestigt sind,manchmal reicht es aus sie zu reinigen,zwischen dem kreis am sensor ist ein spalt der muss immer sauber und frei sein,wenn da farbe oder schmutz ist spinnt der sensor
Ein neuer sensor kostet rund 150Euro plus mehrwert,prüfen kannst du die sensoren wenn du mit einem Finger über den sensor streichelst,wenn du ein kleines wibrieren merkt funkzioniert er dann.
Mein Tipp:Leiste abbauen stecker runder und sauber machen etwas kontacktspray rein und den sensor mittig von schmutz befreein.
Vieleicht klappt es bei dir,wenn nicht musst du am besten den fehler auslesen lassen um zu sehen welcher sensor überhaupt defekt ist und dann am besten bei ebay gebrauchte oder nochbesser vom freundlichen neu einbauen.
Manchmal liegt es aber auch am PDC-Steuergerät
MFG LAKI
Alt 28.07.2010, 16:04   #3
yahhdigg
Sry hab vergessen zu erwähnen,
Der Sensor hat einfach störungen, aber er funktioniert.
Meistens piepst er einfach andauernd, manchmal aber funktioniert er normal!
Es ist der 2 von Links gesehen, also Mitte Links.
Daher denke ich auch das es eher sozusagen verschmutzt ist. Also ich schau mal das ich den von dem unnötigen Lack wegbekomme, hoffentlich funktioniert er dann normal.
Danke für die Hilfe
Alt 28.07.2010, 16:18   #4
santa_tobi
Danke für die Hilfe
Ich würd das den Lackierer machen lassen. Man gibt ja sein Fahrzeug ab, dass zumindest alles wieder wie vorher funktioniert
Alt 28.07.2010, 20:19   #5
yahhdigg
Ja ich hab dem jetzt ne E-Mail geschrieben. Mal sehen was er zu sagen hat
Alt 02.08.2010, 10:12   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Die Lackierer haben davon wenig Ahnung. Probier mal was LAKI sagte, ich hab bei mir auch so einen Fall, schön freigemacht, und geht wieder. Grober Dreck hat die gleiche Wirkung wie farblich zugekleckster Spalt ---> Dauerton.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Dachhimmel auswechseln Erich E32: Tipps & Tricks 10 04.05.2017 12:45
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
BMW Emblem auswechseln TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.03.2012 08:53
Karosserie: Scheinwerferglas auswechseln D.v.A. BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 20:14
Wie Xenonbirne auswechseln? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 18 17.05.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
