Alt 28.07.2010, 13:16   #1
gemi-kfz
Fahrzeug: E65 745i BJ 2001
Standard Getriebeproblem E65/745i
hallo,
ich habe folgendes problem mit meinem Fahrzeug E65 / 745i. Bj 2001 Ich habe vor kurzem Getriebe Ölwechsel mit Filter von Ragotyn machen lassen da er nicht so weich geschalten hat.
Nun Habe ich das Problem das er oft auf Notlauf geht und hin und wieder nicht weich Schaltet,nach auslesen der Fehler Kommt::
-4F4B Gangüberwachung R-Gang Ventil-Strom ausserhalb der Schwellen
-4f56 Unbekannter fehler
-4F5a Unbekannter fehler
-4F4C Gangüberwachung fehlerhaft
hat beim auslesen auch schon mal (Code weis ich leider nichtmehr)Gangüberwachung 5-Gang Ventilstrom ausserhalb der Schwellen
Ich weis nun nichtmehr weider jeder sagt was anderes Getriebe Defekt oder Mechatronik!!!
Laut Ragotyn wie er Ölwechsel gemacht hat vor 3 Wochen waren keine Rückstände vorhanden und Öl war auch nicht so schlecht nur zu wenig waren um die 6 Liter drin und 10 Liter braucht er!!!
Ich bitte um Hilfe wäre sehr nett von Euch!!!
Mfg Michl
gemi-kfz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 13:41   #2
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
dann fahr mal zum freundlichen. und lass mal denn fehler richtig auslesen, und wenn es wirklich am getriebe liegt, dann fahr nach ZF dortmund
die sind gut,
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 14:58   #3
gemi-kfz
War schon beim Freundlichen selben fehler und die meinen Getriebe oder Mechatronik,ich hoffe halt das wer erfahrunswerte hat und ich nicht beides machen muss!!!!
Alt 28.07.2010, 15:56   #4
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Ein neues Getriebe von ZF hat nach Aussage von ZF immer auch eine neue Mechatronik drin.
Ach übrigens:
Ich hatte ja mein Getriebe bei Rogatyn überholen lassen und würde aus heutiger Sicht den Gang zu ZF empfehlen. Denn mein Getriebe schaltet auch nach der Überholung schlecht, evtl. sogar schlechter als vorher.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 17:00   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Liest man ja immer öfter...
Werd demnächst auch zu ZF gehen, aber nach FN und nicht DO
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.07.2010, 17:23   #6
Hi Benni!
FN heißt entschlüsselt .....?
peter
Alt 28.07.2010, 17:28   #7
Kann ich bestätigen, ist so!
NUR:
Wenn man ein neues Getriebe einbauen lässt - dann muss das mit Vorlaufzeit geplant werden.
Das neue Getriebe muss beim Freundlichen aufs Fahrzeug codiert werden! Sonst fährt das Teil keinen Meter aus eigener Kraft.
Im letzten Frühjahr hatten die 3 NL um Dortmund herum, keine Möglichkeit gesehen, das innerhalb von 3 Tagen zu erledigen !!
ZF war bereit, das fahrzeug auf nem Hänger zu der NL zu transportieren - es hätte noch nicht einmal jemand von denen zu ZF kommen müssen ...
Unfassbar - aber wahr!
Diese Engpässe sind aber bei BMW weltweit die Regel....
Vielleicht hat ZF es ja zwischenzeitlich geschafft, von BMW die entsprechende SW zu bekommen - also vorher nachfragen.
peter
Getriebe: Getriebeproblem. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2011 18:03
Getriebe: Getriebeproblem david740i BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2010 14:34
Getriebeproblem CLLIVE BMW 7er, Modell E38 48 21.05.2009 23:35
Getriebeproblem PB 730 BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2006 17:57
Getriebeproblem sky88514 BMW 7er, Modell E38 18 07.09.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
