02.07.2010, 21:15
Fahrzeug: E65 Facelift 730d
Motorlampe an,Motor läuft unrund. Ursache ?
02.07.2010, 22:02
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo denyyyo,
Tank Entlüftungsventil Endstadium.
Die direkte Übersetzung macht wenig Sinn.
Ich vermute Dein Entlüftungsventil funktioniert nicht, bleibt also dicht. Somit kann für den verbrauchten Treibstoff keine Luft in den Tank nachströmen. Der im Tank zunehmende Unterdruck könnte dafür sorgen das der Motor nicht mehr genug Treibstoff bekommt.
Wenn Du Deinen Tankverschluss öffnest müsste sich das an einem starken Einatmen des Tankes feststellen lassen. Danach sollte auch der Motor wieder normal laufen, zumindest so lange bis sich der Unterdruck wieder aufgebaut hat.
Joachim
02.07.2010, 22:10
Sehr ausführlich beschrieben, danke, probiere ich gleich aus und achte darauf ob druck drauf ist... !
Geändert von knuffel (02.07.2010 um 22:19 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfrernt !
02.07.2010, 22:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Der Treibstoff, Benzin in deinem Fall lässt Dämpfe entstehen.......diese Gase werden über ein Rückführsystem in den Motorraum geführt , Gefiltert und verbrannt!
Fehlerbeispiel:
Werden keine Dämpfe verbrannt, da dein Ventil defekt ist.......melden die Lambdasonden evtl. falsche werte und die kontrollampe geht an.
02.07.2010, 23:34
wie teuer kann so ein Ventil sein und welches könnte es in dem Fehlerbeispiel sein ?
PS : Druck war keiner drauf... bin noch mal eine runde gedreht, bisschen gas gegeben, auch dann war kein Druck drauf. Motor lief aber gut, ohne Fehlercode zu setzen.
03.07.2010, 00:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Lasse erstmal den Fehlerspeciher von einem vernünftigen System auslesen, bevor du hier um Preise fragst
04.07.2010, 13:11
weiß jemand wo das Entlüftungsventil sitzt ?
