Alt 15.06.2010, 23:07   #1
dorean730d
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
Frage Alarmanlage Serie?!
Ist beim E65 die Alarmanlage Serie? und wenn ja, wie geht sie an?
Ich dachte immer weil er so einen roten "Böbbel" unten am Spiegel hat, hat er ne Alarmanlage.
Seit aber der junge Mann aus Bochum direkt vor meiner Haustüre die Seitenscheibe eingeschlagen und den Wagen ausgeräumt hat und der Bock sich darüber ausgeschwiegen hat glaub ich nicht mehr dass er eine Alarmanlage hat?!? oder ist die nicht durch Verriegeln alleine scharf?!
Mein E38 hatte ein extra Feld im BC dafür und sogar der E32 damals hatte eines aber da musste man immer nen 4stelligen Code eingeben.
Das hat mein E65 jetzt nicht...oder ich habs in 5 Jahren noch nicht gefunden?!?
Wäre lieb wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bin gerade etwas verschissert seit dem Einbruch ...
dorean730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 23:22   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Alarmanlage ist nicht Serie, in der Tat brauchst Du den roten "Böbbel" am Innenspiegel, da ist die LED für die Bereitschaftsanzeige drin.
Was Du aus dem E38 und E32 kennst, ist die Code-Eingabe.
Die hat nichts mit einer Alarmanlage zu tun.
Der Code ist dazu da, wie eine manuell aktivierte Wegfahrsperre zu wirken, und sollte eine Alarmanlage verbaut sein, wird beim Starten ohne Code ggf. Alarm ausgelöst.
Dieser Code lässt sich durch Abklemmen der Batterie für ca. 15 Minuten löschen, ist also nur bedingt als Diebstahlschutz zu sehen.
Alt 15.06.2010, 23:31   #3
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Der Code und die DWA haben nur eins miteinander gemein wenn du ihn 3 * falsch eintippst hupt die DWA mehr aber auch nicht .
Code hat man auch ohne DWA zumindest früher mal .Und das hält keinen davon ab das Auto aufzubrechen er blockiert nur die Zündung grob gesagt
Der rote Böbbel sollte auch blinken und die DWA wirklich verbaut sein nicht nur den Böppel so aktiviert als Simulant geht ja auch .
Kannst ja einfach testen wenn du eine hast, Auto abschliessen fenster vorher runterlassen kurz warten und rein mit den Pfoten und ein wenig wedeln und Schwups trötets.
Ausser du drückst 2 * mal auf zu dann schaltet der Sensor ab , oder der VB hat Ihn deaktivieren lassen.
Der Sensor in der Mitte vom Auto am Himmel ist dafür Zuständig kannst aber auch die Haube entriegeln oder den Wagen aufbocken je nach dem hupts
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 18:31   #4
dorean730d
Danke schön :-) das mit den Pfoten wedeln klappt nicht, hab schon oft meine Hunde ins Auto gesperrt und die ziehen sobald ich aussteige auf die vorderen Sitze um ohne dass das Auto was sagt...
Danke für Eure Antworten
Alt 17.06.2010, 20:54   #5
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Du läßt Hunde in deinen 7er????? Das arme Auto....
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 20:58   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
auto mit fb schliesen................mit dem metalschlussel in der fb die heckklappe entriegeln......
Alt 17.06.2010, 21:00   #7
dorean730d
ja, sogar bullterrier :-) sie lieben den wagen :-)
Alt 17.06.2010, 21:34   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
wird innen auch dementsprechend aussehen...
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: War die Alarmanlage beim E38 Serie ? Schifffahrer BMW 7er, Modell E38 14 18.09.2009 00:01
E32-Teile: Fahrwerksfedern, Serie Oliv-R Suche... 1 03.01.2008 16:16
Innenraum: Innenausstattung von Serie 2 im Serie 1?? 728DK BMW 7er, Modell E23 0 25.11.2004 18:20
Chromspiegel an Serie II simpson BMW 7er, Modell E23 2 29.10.2004 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
