31.05.2010, 17:31
Fahrzeug: 730d
Komfortzugang defekt
Hilfe! Ausfall beider Komfortzugänge auf der Fahrerseite gleichzeitig. Die beiden Türen auf der Beifahrerseite gingen schon nicht mehr. Kofferraum funktioniert meist, aber geht auch gelegentlich nicht. Fernbedienung geht. Schlüsselerkennung im Innenraum intakt. Das hört sich doch eher nach Defekt der Steuerung an, wenn gleichzeitig 2 ausfallen und der Kofferraum nur gelegentlich ausfällt und dann wieder geht. Wie geht man am besten vor. Steuergerät austauschen? Powerreset? Türgriffe neu wären etwas teuer.
Danke für Anregungen.
31.05.2010, 17:36
sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
das genau war bei mir auch der Fall. Erst der Austausch beider Türgriffe hinten hat Abhilfe geschaffen. Vorher auch Steuergerät getestet und Hin und Her in 2 BMW-Werkstätten.
Ich weiß, hilft jetzt nicht wirklich weiter, aber evtl. ein Ansatzpunkt.
sharino
31.05.2010, 17:41
Fahrzeug: 730d
...danke für die Antwort, aber dass beide am selben Tag ausfallen ist doch eher unwahrscheinlich oder mache ich eine Gedankenfehler??
31.05.2010, 18:01
sharino
..ging von gleich auf jetzt, ohne Vorwarnung.
Ich war genau so verblüfft, wollte der Sache aber nicht weiter auf den Grund gehen, weil noch innerhalb der €+-Garantie.
sharino
06.06.2010, 15:49
Fahrzeug: BMW 750i Individual E65
hallo bei mir geht der komfortzugang auch nicht alle 4 türen was kann ich machen ? codieren ?? motor kann ich starten und kofferraum kann ich auch ohne schlüssel öffnen mfg
BRQ_1990
06.06.2010, 18:34
Fahrzeug: 730d
... bin leider auch noch nicht weiter gekommen, deshalb habe ich das Thema auch eingestellt, aber noch keine wegweisenden Infos bekommen, hatte auch noch keine Zeit mich bei BMW über die Möglichkeiten zu informieren. Falls es nur das Steuergerät ist und dann alles wieder geht wäre es ja schön, aber wenn es die Griffe sein sollten, wäre es mir für den "Komfort" zu teuer.
10.06.2010, 23:08
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von BRQ_1990
hallo bei mir geht der komfortzugang auch nicht alle 4 türen ... kofferraum kann ich auch ohne schlüssel öffnen mfg
BRQ_1990
Kannst Du die Türen mit der Hand entriegeln und öffnen, nachdem Du den Kofferraum geöffnet hattest?
