05.05.2010, 11:01
Fahrzeug: E65 - 745i (07.2002)
Funkfernbedienung. Problem
Meine Funkfernbedienung kann das Fahrzeug nicht mehr öffnen....alles andere funktioniert per Funk......Ich habe kein Comfort Access!....konnte im Forum nichts wirklich hilfreiches finden!
Wer kann Tipps geben!
Also nach dem es ja hier einige Tipps gab (danke), da habe ich jetzt noch mal nach geforscht!
1. Möglichkeit - Teuer!
Richtig ist die Schlüssel müssen mir tatsächlich runter gefallen sein -beide- und da hat sich dann scheinbar der Kontakt im Schlüssel gelöst! Jetzt habe ich mir einen Schlüssel bei BMW neu bestellt - Leider hat mir der "nette" Herr bei der BMW Reparaturannahme in Berlin-Huttenstr nicht gesagt, das ich auch nur den Funkbedienung ohne den Metallschlüssel bestellen kann. Erst jetzt sah ich die Rechnung noch mal an und wunderte mich, dass es zwei Rechnungspositionen sind
Fernbedienung 131 € und Schlüssel ca. 27 €. Also für die, die sich einen neuen Schlüssel bestellen nur die Fernbedienung ohne den Schlüssel bestellen!
2. Möglichkeit - Meine Empfehlung - Kosten für mein Problem (inkl. Versand 49 €)
Reparatur und gleichzeitiges Auswechseln der Batterie im Schlüssel (ist natürlich nicht von BMW vorgesehen)
Das habe ich leider danach erst gefunden und ich habe dann erst mal noch einen Schlüssel reparieren lassen!
Und der funktioniert wieder, wie ein neuer!
Guckst Du Hier!
Reparatur-SHOP - BMW + MINI Schlüssel Akkuwechsel
3. Möglichkeit - Selber reparieren - wer sich´s zutraut
Geändert von DerBerliner (26.06.2011 um 10:24 Uhr).
Grund: Neue Erkenntnisse
05.05.2010, 12:29
hast du mal den zweiten Schlüssel probiert, wenn du keinen Kofortzugang hast wird ja der Schlüssel im Zündschloß geladen. Der Akku ist meines Wissens auch nur für die Fernbediehnungsfunktionen zuständig. Vielleicht ist auch der Akku hinüber
06.05.2010, 12:10
hat sich dein Problem erledigt? Woran hat es gelegen?
06.05.2010, 20:49
Fahrzeug: z. Z. ohne
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
06.05.2010, 21:06
also bis jetzt weiss ich nicht, was mit dem Schlüssel los ist, aber ich habe erst einmal den Zweitschlüssel benutzt und der scheint zu funktionieren....bin aber noch in der Erprobungsphase
18.05.2010, 20:55
Fahrzeug: E65 745i Bj.02
Funkfernbedienung
ich habe das gleiche Problem mit meiner Funkfernbedienung.
Das Problem ist von heute auf morgen aufgetreten.
26.10.2010, 23:14
Fahrzeug: Bmw 730d 2006
hallo
Ich habe eine Bmw 730d Bj.2006..
und habe dass problem dass die fernbedienung nicht mehr ganz geht.. Ich kann dass auto aufschliessen doch nicht abschliessen.. woran könnte dass liegen.. meine fernbedienung hat keine Baterien!! Ich habe keinen zweitschlüssel!! :(
Ich freue mich für jede Hilfe
Danke!!
27.10.2010, 10:21
Hallo zusammen,
ich möchte hier mal das Märchen mit dem Akku im Schlüssel ausräumen. Mit Schlüssel meine ich hier die Fernbedienung bzw. den Sender. Dieser Mist wurde mir von meinem  auch erzählt. Volliger Blödsinn!!!!
Im Schlüssel ist eine Batterie (CR2032) verbaut. Auch diejenigen die Glauben, daß ihr Schlüssel gar keine Stromquelle (Batterie) hat, liegen falsch! Die Technologie Strom über die Luft zu übertragen wurde noch nicht erfunden. Wo soll der Strom für die Sendeleistung des Schlüssels denn her kommen?!
Je älter der Schlüssel und somit die Batterie sind, desto geringer wird die Sendeleistung (Reichweite) des Schlüssels (Senders). Bei mir hatte ich schon das Phänomen, dass die FB funktioniert hat, aber mein Dicker den Schlüssel nicht erkannt hat. Der Comfortzugang hat also nicht mehr funktioniert. Batterie gewechselt und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Steckt man den Schlüssel ins Zündschloß, wird da nichts geladen! Es werden lediglich Daten (wie z.B. Kilometerstand) auf den Speicher im Schlüssel übertragen.
Die hier beschriebenen Fehler, daß eine Taste nicht mehr geht, bzw. mal geht und mal wieder nicht, deuten auf eine kalte Lötstelle hin. Also eine Lötstelle die keinen Kontakt bzw. einen Wackelkontakt hat. Die Lösung dieses Problems wurde hier auch schon beschrieben. Die kalte Lötstelle finden und neu anlöten - Fertig!
Ich hoffe ich konnte euch damit helfen.
Gruß Daniel
27.10.2010, 10:26
Hamann7
Zitat von Daniels760i
Hallo zusammen,
Gruß Daniel
Hallo Daniel wenn du erlaubst korigiere ich dich,wenn der E65 keinen Comfortzugang hatt,dann besitzt er keine Batterie sondern einen AKKU.
Der wird dann nicht mit luft sondern über das Zündschloss Mit Energie Versorgt.
Das kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen
Hoffe ich konnte auch helfen.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.10.2010 um 12:02 Uhr).
