14.04.2010, 03:36
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Dampf aus der linken Niere
Hola,
hatte die Frage schon versehentlich in einem anderen Fred gestellt, dort war aber etwas anderes gemeint, deswegen kopiere ich das mal nach hier.
Aloha,
bei meinem Fahrzeug dampfte es während des einparkens ,mit Abstand von ein paar Wochen, 2 mal kurz aber heftig aus der linken (Fahrerseite) Niere und nur dort. Natürlich dachte ich sofort an einen defekten Kühlwasserschlauch etc.,
also in beiden Fällen sofort Motor aus und nachgeschaut, nichts zu sehen, Schläuche und Anschlüsse waren alle ok, Kühlflüssigkeit fehlte auch nicht, Störungen 0.
Einmal stieg mir beim öffnen der Motorhaube die letzte Dampfschwade noch in die Nase, der typische Kühlflüssigkeitsgeruch fehlte, für mich war das einfach nur Wasserdampf.
Das Wetter war allerdings auch an beiden Tagen richtig schlecht, Schnee/Regen und meine Vermutung geht mittlerweile Richtung
"Ablaufendes Wasser auf heisse Teile"!
Frage: Hat dieses Phänomen sonst schon mal jemand beobachtet?
P.S. Keine Standheizung!
Gruß Dietmar
Geändert von Widowmaker (14.04.2010 um 03:46 Uhr).
14.04.2010, 08:10
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Dampf
Hallo Dietmar,
dies hatte ich auch schon. Besonders im Stop&Go Verkehr hat es etwas von vorne "gequalmt". Hatte dann auch Alles kontrolliert und es fehlte nichts aber es hatte auch geregnet und somit vermute ich auch einmal der Regen verdampfte einfach nur auf dem heißen Kühler.
Doc.
14.04.2010, 08:25
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Auch ich hatte dies vor ein paar Wochen schon, ebenfalls bei schlechtem Wetter. Es wurden keine Fehler angezeigt und ich konnte auch keine Mängel feststellen.
14.04.2010, 14:32
Stauanführer
Salve,
dann bin ich ja beruhigt, danke euch für die Antworten  !
Gruß Dietmar
14.04.2010, 14:49
Spritvernichter
Fahrzeug: F02
Trotzdem ungewöhnlich, vielleicht hat jemand eine logische Erklärung dafür. Wenn es wirklich verdampfendes Regenwasser ist, dann bin ich auch beruhigt.
14.04.2010, 15:11
Jedem das Seine
vllt. hat er etwas Wasser übern überlauf rausgedrückt, könnte ja mal ein bisschen zu viel drin gewesen sein,..oder der zusatzlüfter kommt etwas zu spät und er wird kurz zu Heiß,grade im Stop/go betrieb,.
