10.04.2010, 11:49
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Braucht ein 735i LPG eine Flash Lube Einspritzung?
Moin Moin.
Beschäftigt mich schon länger aber die Meinungen gehen da ja weit auseinander.Braucht man Flash Lube wirklich oder nur bei Problem Motoren?Genau so die Zündkerzen für LPG Betrieb.Alles nur Geldschneiderei oder wirklich besser wenn man es verbaut??
Gerade beim 8-Zylinder würde es mich interessieren ob es den Ventilen was ausmacht wenn man Flash Lube nicht verbaut hat.Man hört ja eigentlich sehr häufig das die Ventile bzw Ventilsitze von BMW sehr gut dafür geeignet sind.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
10.04.2010, 15:40
Flash Lube
Wenn die Meinungen ohnehin weit auseinandergehen, welche Antwort soll da kommen. Ich sage braucht man unbedingt, weil kostet Geld, bringt Steuern und schadet mir nicht.
Problemmotor: Was ist ein Problemmotor, einer der schon zwei ZKD auf 100'km gebraucht hat, oder einer mit eine Literleistung jenseits von 100kW/l?
BMW hat die Ventile und Sitzringe sicher weder auf LPG Betrieb noch auf Nitromethan oder NOX eingestellt bzw. optimiert. Ob die umgerüsteten Motoren lange leben oder nicht wird BMW wohl egal sein.
Zu den Kerzen: wenn es eine Einheitskerze gäbe, dann könnte man sie bei LIDL oder ALDI kaufen. Stationäre CNG Motoren haben jedenfalls Spezialkerzen, Preise jenseits von 100€ mal 2 mal 10-20 Zylinder.
10.04.2010, 16:03
Benzworld
Ganz schön aggressiv Ekkehart.
11.04.2010, 07:50
Sicherlich kann es nicht schaden mit Flash Lube, ich hatte beim beinem E38 740i M60 den ich selber 6 Jahre auf LPG gefahren mit keins drin und er läuft immer noch, seit über 150.000 km auf LPG.
Ich würde sagen um so kleiner der Motor wird, würde ich Flah Lube einbauen, es gibt von Prins auch Dosieranlagen habe ich mal gesehen. Das es schadet glaube ich nicht.
12.04.2010, 11:01
Sag mal sprichst Du von SCHIFFS-Motoren?
Aber DIE laufen doch mit Diesel bzw. Schweröl - bei denen ist nix mit LPG ...
peter
12.04.2010, 13:39
Nun,
da @Ekkehart sich mit LPG-betriebenen Fahrzeugmotoren nicht auskennt, aber etwas zum Thema beitragen wollte  ,
hat er halt auf die stationären CNG-Motoren
Info z.B. hier Brennstoff: Erdgas
und die dafür benötigten Zündkerzen hingewiesen.
Die laufen zwar unter ganz anderen Bedingungen und sind deshalb nicht vergleichbar. Seis drum; auch ein interessantes Thema. In einem anderen Thread vielleicht.
11.04.2010, 19:30
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von Kimble
Moin Moin.
Flashlube und irgendwelche LPG-Kerzen brauchst Du nicht! Nicht bei BMW!
11.04.2010, 19:49
Beim BMW brauchst Du keine speziellen LPG-Zündkerzen, da er serienmäßig schon Platinum Zündkerzen fährt.
Flashlube kann durchaus schaden, da eine (Über-)Dosierung schädliche Auswirkungen zumindest auf die KATs haben kann. Und die Dosierung ist der Pferdefuß des Flashlube-Systems, sie ist einfach zu ungenau und ungleichmäßig auf die Zylinder verteilt. BMWs brauchen das Zeugs auch nicht, jedenfalls nicht, wenn der Umrüster bei Einbau und Einstellung der LPG-Anlage sein Handwerk versteht.
Diese Ventilschutzsysteme machen erst mit sequentieller Einbringung Sinn, und da kommen Systeme soeben erst auf den Markt.
12.04.2010, 09:28
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Moin zusammen,
ca. 70000 km ohne Flash-Lube und mit "Standard-Kerzen" völlig problemlos.
12.04.2010, 09:50
E65 745i; >245.000km auf LPG (Gesamt > 390.000 km); Zündkerzenwechsel alle 100.000 km; KEIN Flashlube;
