Alt 19.03.2010, 18:15   #1
Mandi
Fahrzeug: e65-730d(03.04.2004)
Standard TV kein Sender
Hilfe
Wer kann mir weiterhelfen?????
Habe beim TV nachrüsten lassen,
wurde alles Programmiert.Am Monitor habe ich die Funktion Video,
wenn mann die TV Funktion öffnet findet mann keinen Sender.
Aber ein rauschen ist vorhanden.
Geändert von Mandi (19.03.2010 um 19:17 Uhr).
Mandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 18:19   #2
tanjad
Benutzerbild von tanjad
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
Haben sie dir ein analoges oder digitales Modul eingebaut? wie ich sehe hast du vfl da denke ich das sie dir das analoge verbaut haben und dann läuft nichts.
tanjad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 18:37   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja,analoges TV wurde ende letzten jahres eingestellt,..
und abgesehn davon müßte TV im idrive stehn,..
Alt 19.03.2010, 19:16   #4
Mandi
Im I-Drive steht TV
Das Videomodul ist ein digitales
Es ist ein 730d Bj 03.2004
Das Videomodul ist BJ 04.2006 ersteigerte ich bei ebay
Im Monitor erscheint links unten Video, aktiviert es man erscheint im Monitor TV
Klang
Aktiviert man TV dann erscheint der Sender doch es ist keiner vorhanden.
Aktiviert man Bild dann erscheint das Land.
Geändert von Mandi (19.03.2010 um 19:42 Uhr).
Alt 19.03.2010, 19:41   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
hast du auch alle antennen und alle aNTENNENVERSTÄRKER?
und evtl. wird es ganrnicht mit dem FL tv modul garnicht gehen, da bmw ja dann einfach das modul tauschen könnte, anstatt eine settopbox anzubieten!!!
Alt 19.03.2010, 19:49   #6
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Also bei mir ging es. Habe einen 02er VFL und ein 06er TV Modul eingebaut und geht alles prima. Musste nichts ausser dem Modul tauschen. Achja ich musste die Stecker am TV Modul bearbeiten weil da kein richtig Kontakt war.
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 21:28   #7
RoWa
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Standard Fs kein Signal
Was hast Du für ein Signal, bzw. Rauschen am Bildschirm. Wenn es ein Schneegestöber ist hast Du ein analoges Signal. Digital ist der Bs. ohne Inhalt. Kann dann an fehlendem Antennensignal liegen.
RoWa
RoWa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 21:42   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
liesst hier eigentlich jemand was der TE schreibt??!!
er hat ein digitales aus 2006. aber das falsche. seins hat drei tuner, da es für 7er mit fondmonitor ist.
also wieder verkaufen, richtiges VM anstöpseln und gut is...
@TE
dein scheint ja ne flachzange zu sein. haben die sich nicht über den anschluss gewundert der übrig geblieben ist?
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: Kein TMC, keine empfangbaren Sender tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.11.2014 12:12
DVB-T findet kein Sender 7_Freak Computer, Elektronik und Co 21 26.01.2010 23:15
TMC-Sender Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 0 16.03.2003 20:27
Sender RDC Wolf740d BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
