Alt 11.03.2010, 18:55   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Bremssattelabdeckung
hallo liebe gemeinde=)
hab hie rmal was gefunden was haltest ihr davon oder gibts vileicht schon jemand der es verbaut hat.
würde mir gerne die sättel rot machen lassen,aber bin auf das auto angewiesen und kann die sättel nicht abschrauben,mich macht nur skeptisch das die dinger mit silikon dran geklebt werden und aus plastik sind so wie es aussieht
schmilzen die nicht?
echt carzy=)die thailänder wieder
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 19:17   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Was ein Schrott, das wird da nur geklebt ist bestimmt witzig wenn sich der Kleber aufgrund der Hitze löst und das Plastikteil dann in der Felge rum fliegt
Lackiert die dir Sättel doch, es gibt die Farbe auch mit Pinsel, dann kannst den Sattel drauf lassen.
Ob du nun 3 Std. wartest bis der Wunderkleber trocken ist oder die Farbe.
PS: Meinst rote Sättel passen zum 7er?
Alt 11.03.2010, 21:12   #3
7erthebest
Fahrzeug: e65 745i
klar sieht das gut aus.....
gruß
Dateityp: jpg 053.jpg (104,8 KB, 42x aufgerufen)
7erthebest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 22:11   #4
jimjones
gruß
hast du die auch selber gemacht?
müssen die sättel nicht vorher mit sandstahler bearbeitet werden? damit die schön glatt sind?
will ja nicht pfuschen=)
lg
Alt 11.03.2010, 22:16   #5
santa_tobi
ggggaaaaaannnzzzz früher haben wir das so gemacht:
Felge runter, im Baumarkt einen Drahtbürsten-Aufsatz für die Bohrmaschine und dann schön glänzend "gebürstet" dauert höchstens 5min und man hat alles sauber. Dann einfach mim Pinsel rote Bremssattelfarbe (z.b. von Foliatec) draufgepinselt und trocknen lassen [je mehr Schichten man drauf pinselt um so besser aber 1-2 haben mir immer gereicht]...dann fertig
Link Foliatec: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BremsSattelLack by FOLIATEC.com
Alt 11.03.2010, 22:25   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hab die Bremssättel auch ne Weile rot gehabt, Folia-Tec-Lösung (Räder ab, Sättel reinigen, abkleben, lackieren, fertig), sah mir (persöhnlich) aber irgendwie auf Dauer zu albern, bzw. aufdringlich, aus. Hab sie danach silbern lackiert, das sieht irgendwie stimmiger aus - zumindest mit meinen Chrom-Felgen.
Geschmäcker sind halt verschieden.
Ps.: die Foliatec-Farbe (Spray, Bremssattellack) hält auch auf Dreck und Rost, man sollte natürlich trotzdem die Sättel ordentlich reinigen, damit das "a la Ludolf" aussieht (man verzeihe mir den Vergleich...)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
