20.02.2010, 19:48
Fahrzeug: E65-730d (08.03)
Totalausfall
So erst mal an alle Leser ein Nettes Hallo und ich hoffe das mir einer Helfen kann.
Ich habe seit 14 Tagen einen 730D/E65 Bj. 07.2003 mit 110500 Km natürlich Privat gekauft und damit keine Garantie  , wobei natürlich der Vorsatz noch zu klären wäre aber das hilft mir bei meinen Problem momentan auch nicht.
Mein Problem: Als erstes hatte ich die Anzeige Getriebenot-Programm und ABS Ausgefallen, damit zum freundlichen, auf dem Weg dahin Elektrik-Totalausfall als wenn einer den Stecker gezogen hätte; Ausgelesen alle Steuergeräte zeigen Unterspannung, mein freundlicher meinte erste Batterie also Neue rein. Gemacht getan, fahre nach Hause ca. 5 km das gleiche Problem. Wieder zum freundlichen, Probefahrt mit Meister wieder Getriebenot-Programm, Totalausfall der Elektrik kurz angehalten Auto aus, wieder an und alles ist für ca. 3-5 km wieder OK. Gut wieder Ausgelesen Steuergeräte zeigen Überspannung, es soll eine neue Software installiert werden. 1 Tag später mit neuer Batterie und neuer Software ca. 30 km gefahren und wieder das gleiche.
Jetzt sagt mir der Meister es könnte noch an der Powerbox liegen, es könnte muss aber nicht. Seit zwei Tagen fahre ich jetzt wenn alles gut geht ca. 20 km und mein Problem tritt wieder auf, leider kann man keine zusammenhänge feststellen, es passiert einfach. Es könnte ja nur ein Kabelbruch sein aber was mich echt stört ist das daß Getriebenot-Programm auch ohne Elektrik-Totalausfall auftritt, also ich habe nicht alles gleichzeitig sondern mal das oder das andere.
Sollte jemand etwas ähnliches erfahren haben oder mir sogar einen sehr guten Mechaniker in meiner nähe nennen kann, wäre ich euch sehr dankbar.
20.02.2010, 20:20
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
ach du scheisse jetzt weisst du warum er verkauft wurde
Ich weiss das ist gemein von mir. Haste den Fehler denn schon ab dem ersten Tag des Kaufs oder biste erst noch 14 Tage mit gefahren bis es zum ersten mal zum Problem gekommen ist.
Wenn es vom ersten Tag an war würde ich dir den gang zum Rechtsanwalt raten.
Möglicherweise lässt sich mit auslesen des Fehlerspeichers auch feststellen ob er fehlermeldungen vor dem Kaufdatum bereits gespeichert hatte.
Damit wäre schonmal ein erweis gebracht für eine Täuschung des Verkäufers
20.02.2010, 20:38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Muss nicht unbedingt ne Taüschung sein.
Manche Fehler kommen einfach, und mit dennen auch viele andere.
könnte sein, dass der Vorbesitzer Jahrelang Fehlerfrei rumgefahren ist und jetzt hängt man dem alles an. So ist es bei dem E65 es kommt überraschend
Getriebenotprogramm könnte an den Über/Unterspannungen liegen. Hatte ich nämlich auch, wo mein Akku leer war.
Somit, erst das Spannungsproblem lösen, evtl. löst sich das Getriebeproblem von selbst.
PS. die neue Batarie richtig angelernt?
21.02.2010, 16:16
Totalausfall
Die Fehler waren von an fang an. Jetzt habe ich gelesen das es Probleme mit dem LIMA Schalter geben kann oder Massekabelbruch, dabei wurden ähnliche Ausfälle berichtet.
Ich werde am Montag zum freundlichen Fahren und es kontrollieren zu lassen.
Wenn jemand ähnliche Fehler hat, bitte melden ich bin über jeden Hinweis dankbar.
Ich glaube auch eher das es ein Elektrik-Problem ist (Hoffentlich). Nur zur Info; ich habe das Auto beim freundlichen gekauft, aber 500 km entfernt und angeblich auf Kommission. Nur habe ich alles mit dem Händler geklärt, selbst den Privatenkaufvertrag hat der Händler im Auftrag des Privaten-Verkäufers mit seinen Namen unterschrieben. Gültiger Kaufvertrag? Oder werden so kaputte Autos verkauft?
Die Batterie wurde beim freundlichen eingebaut, wie meldet man eine neu Batterie an?
21.02.2010, 16:45
Hier gilt im "Kundenauftrag" demnsch hast du keine Gewährleistung weil es ein Privatverkauf war. Pech gehabt
Nur wie gesagt wenn du nachweisen kannst dass die Mängel schon vorher vorhanden gewesen sind dann waren das verschwiegene Mängel und deine Chancen sehen wieder besser aus.
Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Zudem es kein Auto für 5000€ gewesen ist.
21.02.2010, 17:37
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
Ich würde grundsätzlich versuchen mit dem Vorbesitzer Kontakt aufzunehmen. Denn wenn sie/er das Auto an den Händler verkauft hatte, wir hier also von Umgehung geltender Verbraucheschutzrechte sprechen, wird sie/er möglicherweise kalte Füße bekommen wenn Du andeutest, dass Du den Kaufvertrag anfechten wirst. Und dann mit der Wahrheit (= Verkauf an den Händler) herausrücken...
Folgende Möglichkeiten:
- Laß es einen/Deinen Anwalt machen. Dann kann Dir niemand im nachhinein juristisch einen Strick drehen (halte ich für das Beste!)
- Ruf selbst - aber ausgesprochen freundlich!!! - an. Und sag nicht zuviel & nur was den Tatsachen entspricht (Fehler seien umgehend entdeckt worden vom autorisierten Fachbetrieb, Fehlerspeicher werden weiter nach früheren Mängeln geprüft...)
Mach Dir dann aber vorher einen eigenen Gesprächsleitfaden. Um nicht in der Aufregung etwas zu vergessen oder falsch rüberzubringen.
Beispielsweise mit ganz konkreten Fragen "war das Auto deshalb schon mal in der Wekstatt" (und nicht gleich selbst weiterplappern sondern Antwort abwarten!) - möglicherweise vorher mit dem Nebensatz/Hinweis auf nachvollziehbare Reperaturhistorie (das kommt halt drauf an wie gut Du am Telefon bist :-)
Trotzdem denke ich es ist besser einen Anwalt "ranzulassen"
Grundsätzlich:
Natürlich bist Du sauer & willst eine schnelle Lösung! Verständlich.
Trotzdem nichts überstürzen - auch wenn es schwer fällt.
Alle Dokumente/Infos/Nachweise sammeln - Handnotizen über mögliche Vekaufsgespräche/Vorgespräche/ausgedruckte Inserate (stand da "im Auftrag") usw. sammeln. Fotos von der Abholung (Umfeld = Händler)???
usw. usw.
Denn juristischer Beistand wird immer nur so gut sein können, wie die Informationen die Du dem/der Anwalt/In an die Hand gibts.
Führe ab jetzt alle Gespräche im Beisein dritter! Notiere Namen von Ansprech- & Telefonpartnern und die Vorträge (=was sie gesagt haben) mit Datum/Uhrzeit. Wenn´s "hart auf hart" kommt honorieren Gerichte gut vorbereitete und belegbare Beweisführungen!
Geändert von ShakyMUC (21.02.2010 um 17:48 Uhr).
22.02.2010, 11:04
Fahrzeug: 745i
Das ist falsch. Der Verkäufer muss die Sachmangelhaftung schon explizit ausschließen.
Wenn er die Sachmängelhaftung augeschlossen hat, müsste man ihm schon arglistiges Verschweigen der Mängel nachweisen. Ich frage mich aber ernsthaft, wie man unbesehen ein Auto unter Haftungsausschluss kaufen kann????
Wenn er die Sachmängelhaftung nicht augeschlossen hat, würde ich die Kiste schnellstmöglich zurückbringen...
24.09.2012, 12:13
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
hallo Kollege,
ich habe einen E65 740i und habe ähnliche Probleme,
das Auto stirbt ab und zu ab und lässt sich für einige Minuten auch nicht mehr starten. Auch die Störung mit dem Getriebe Notprogramm kommt ab und zu nach dem Motorausfall.
Oder das Gleiche beim Starten, der Motor springt nicht an, es macht nur klack im Motorraum. Nach ein paar Minuten geht es dann wieder.
Mein Auto ist nun auch schon wieder in der Werkstatt und nun soll auch das Powermodul gewechselt werden. Eine neue Software wurde auch schon eingespielt, auch ohne Erfolg.
Aber wenn es bei Dir auch nicht geholfen hat, dann ist dieser Werkstattbesuch auch schon wieder herausgeschmissenes Geld.
Wenn Du für Dein Problem eine Lösung hast, dann teile mir diese bitte mit.
Wenn ich eine habe, gebe ich Dir auch umgehend bescheid.
Wolfgang
24.09.2012, 15:57
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wenn er überhaupt noch online erscheint nach 2 1/2 Jahren  !
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Totalausfall
DKVT |
1 |
18.10.2007 10:24 |
Elektrik: Totalausfall Radio
Hugo-Egon |
7 |
28.03.2007 18:50 |
Martin Leukam |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
26.09.2006 21:45 |
Motorraum: E38 Totalausfall :-((
TheTwins74 |
48 |
16.06.2006 07:14 |
Elektrik: Totalausfall ZV/FH
rsa73 |
13 |
05.10.2004 12:25 |
