Alt 13.02.2010, 17:57   #1
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Standard Tausch Teile Kurbelwellengehäuseentlüftung
Hallo N62 Fahrer,
ich fahre zwar einen X5 4.8is und keinen E65, aber ich hoffe ihr helft mir dennoch gerne weiter.
Mein Motörchen ist ja wie bei einigen von Euch auch ein N62 und deshalb auch die Frage hier. Danke Euch also schon im Voraus herzlich für Eure Unterstützung.
Zu meinem Problem.
Ich hatte vor einigen Wochen wo es kalt wurde festgestellt, dass mein Baby manchmal im Kaltstart furchtbar schüttelte. Auch im Teillastbetrieb.
Das ganze bis der Motor warm ist.
LMM, Zündung und die Kurbelwellengehäuseentlüftung (KWE) haben wir geprüft.
Mit dem Ergebnis, dass die KWE wohl im Eimer ist.
Der Öldeckel wird bei laufenden Motor so angezogen, dass man ihn kaum runter bekommt. Wenn man dann doch einen Spalt öffnen kann, geht der Motor richtig in die Knie. Also alles so wie ich hier (N62er Fahrer) und bei den E38ern (mit M62) schon verschiedenen Beiträgen zur KWE lesen konnte.
Jetzt zu meiner Frage.
Im Teilekatalog habe ich mir schon mal die Teile rausgesucht die ich brauche (2 Schläuche und 2 Repsätze Druckregelventil).
Kann mir jemand zum Aus/Einbau weiterhelfen?
Wie muss ich vorgehen, was muss ich beachten?
Danke und Grüße
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 20:33   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
so kann man die dinger testen Danke
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.02.2010, 22:13   #3
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo Benni,
ja, so stehts geschrieben in den zahlreichen Beiträgen zur KWE hier im Forum.
Kommt nicht von mir, ich hab s auch nur nachgemacht.
Mario
Alt 13.02.2010, 23:02   #4
Hallo N62 Fahrer,
Danke und Grüße
Mario
Hallo Mario!
Meinst Du mit dem Druckregelventil die Nr. 13 in dem Link?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E53 X5 4.8is Cylinder head cover
Welche Schläuche meinst Du?
Wenn du das Baudatum Deines Fahrzeugs ins Profil reinschreiben würdest, dann wäre eine Hilfe zielgenauer möglich!
Für den Wechsel der Nr. 13 brauchst Du NUR den Kunststoffdeckel vorsichtig zu lösen (Nasen rundherum) und die alten Teile durch die neuen zu ersetzen - fertig.
peter
Alt 14.02.2010, 06:51   #5
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo Peter,
das Baudatum ist der 05.07.2005.
Ja, die Nr.13 habe ich auch gemeint und unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW X5 E53, X5 4.8is (N62) ? BMW Teilekatalog
gibts die Schläuche.
Danke für die Einbautipps, Peter!!
Jetzt bräuchte ich nur noch Info, wie ich die Schläche ab/an bekomme.
Mario
Alt 14.02.2010, 10:44   #6
Hallo Peter,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW X5 E53, X5 4.8is (N62) ? BMW Teilekatalog
Mario
Hallo Mario!
Das dürfte kein Problem sein!
Du drückst auf den äußeren Ring an der Kupplung - die Stelle ist einsichtig, wenn Du genau hinschaust - probier es doch manl an den Ersatzschläuchen - und schon kannst Du den Schlauch vorsichtig abziehen.
Eventuell etwas drehen.... sie können ein wenig festsitzen - müssen aber nicht!
Eigentlich total simpel.
Die Version mit den 2 Schläuchen ersetzt die alte Version, wo der Schlauch Y-förmig war.
peter
Alt 14.02.2010, 12:24   #7
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine weitere Hilfestellung!
Werde am Montag gleich die Teile bestellen und einbauen.
Melde mich dann, wenn ich es erledigt oder Probleme damit habe.
Noch einen schönen Sonntag
Mario
Alt 17.02.2010, 15:52   #8
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo Peter,
also heute die Teile geholt und eingebaut.
Wie Du beschrieben hast, ganz einfach.
Erklärt sich nach abheben der Motorabdeckung alles von selbst.
Danke.
Mario
Radlager Tausch DeaD BMW 7er, Modell E32 22 22.03.2013 15:05
E38-Teile: Biete Teile für E38, Holz, im Tausch für Dachhimmel u.a.m. Dr.7ka Biete... 3 29.09.2009 19:13
E38-Teile: 7er Teile-Flohmarkt am 11. Juli mit 20 % Rabatt auf alle Teile !!! E38-shop-E38 Biete... 0 11.06.2009 14:50
Motorraum: 730d - Kurbelwellengehäuseentlüftung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 19 13.05.2008 20:48
Motorraum: Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 13 27.11.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
