Alt 04.01.2010, 07:46   #1
rizwan
Fahrzeug: E65-735iL(2002)
Standard Mein 735 Li schüttelt die ganze zeit und hat keine kraft mehr beim beschleunigen
Seit die Zündkerzen erneuert wurden, beschleunigt er gar nicht mehr so wie früher, total lahm und zudem schüttelt er die ganze zeit.
Als ob er gleich abwürgen würde. Eine Zündspule war defekt, hab ich ernuert, aber problem ist gleich? woran kanns liegen ? Soll ich alle Zündspulen erneuern?
oder ist was mit der elektronik ?
rizwan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 07:47   #2
rizwan
Standard Alle Zündspulen erneuert - schüttelt trotzdem
Also ich habe extra gute Kerzen von Bosch besorgt (hier muss man aufpassen, denn Zubehör ist nicht gleich Zubehör wie in Deutschland).
Die sind zwar nicht identisch mit denen die vorher drin waren aber laut Verkäufer schon die richtigen. Dann kam dieses Rütteln, mein Mechaniker meinte eine Spule ist defekt (kein funken), ich hab bei BMW eine für rund 150 Dirham (30 Euro) gekauft. Diese ist von Bosch, es gab noch die original Werksspule für 20 EURO mehr, unterschied ist nur der Hersteller.
So, jetzt haben wir die eine Spule erneuert, und am Problem hat sich nichts getan. Gestern meinte mein Mechaniker, eine weitere wäre defekt, also fahr ich wieder eine holen, da ich im Forum öfter gelesen habe, dass bei einer defekten alle am besten ausgetauscht werden sollten habe ich gleich alle besorgt (nun insgesamt 8 Stück). Denn die alten sind ja 8 Jahre alt, da kann es abweichungen in der Leistung geben. Gestern Spät abend wurde alles eingebaut, aber viel besserung leider nicht !!! Leigt es nun an den Zündkerzen ??? Oder ist es was anderes ??? (Vielleicht sollte ich original bei BMW besorgen, obwohl die ja auch Bosch verkaufen, aber vielleicht hab ich die falschen. Wir haben auch die alten Zündkerzen nochmal eingebaut, hat auch nichts gebracht.Bin am ende mit meinem Latein.
Eine Frage kann dass ständige rütteln und der Kraftverlust und Aussetzer auch was mit der Lichtmaschine zu tun haben ? Die wurde nämlich auch vor kurzem ausgebaut und überholt und wider eingebaut. Ich als Laie glaube nicht dass die damit was zu tun hat.
Alt 04.01.2010, 08:31   #3
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage
Bin selber Laie, aber was steht denn im Fehlerspeicher?
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 08:39   #4
rizwan
Gar nichts !!!
Aber eben habe ich nochmal die Lichtmaschine überprüfen lassen, die soll angeblich nicht richtig arbeiten. Kann das die Ursache sein ????
Alt 04.01.2010, 09:06   #5
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Welche Zündkerzen hast du verbaut? Laut BMW passen:
BOSCH FGR7DQP
NGK BKR6EQUP
Wenn der Fehler erst nach dem Einbau der Zündkerzen aufgetreten ist, wird es wohl an denen liegen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 09:27   #6
rizwan
Hab die von Bosch genommen.
Ich hab eben die Botschaft bekommen, dass die Lichtmschine nicht richtig arbeitet, liegt evtl. daran. Ein und Asubau ist sehr aufwendig.
Hab einen riesen Hals auf den Lichmaschinenservice hier.
Felgen/Reifen: Hilfe keine Zeit mehr ......... hakanherne BMW 7er, Modell E38 26 18.04.2009 17:04
Innenraum: Wieviel Kraft hat die Hydraulische Heckklappe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2008 09:10
Hat jemand eine Holzleiste für die ihr keine verwendung mehr habt? KJ750IL Suche... 0 09.04.2005 22:47
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 18:18
Mein 730i ruckt beim beschleunigen Bimbo BMW 7er, Modell E32 19 02.02.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
