08.03.2003, 21:32
Wer möchte Dameista helfen?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine kleine Video-Sequenz die Problemstellung lösen könnte.
Wer hat Zeit und Lust das mal zu versuchen?
08.03.2003, 21:23
@ingmargunter
Aha... E65-Fahrer und so ungläubig? Hatte doch vorhergesagt was passieren würde!
Übrignens, sagte die neue 7er-Werbung von BMW nicht ganau das?
(Schwimmende Nixe od. Frau in einem Pool in welchem kein Wasser war und am "Grund" ein 7er)
Also, glaube künftig auch dem Forum. Oder wie sagte mir damals der Pfarrer?
08.03.2003, 17:05
Wie Du dir denken kannst, ist es sehr, sehr schwehr ein brauchbares Bild eines bei Dunkelheit betriebenen Innenraums zu machen.
Das können nur Profis!
Wenn ich so was versuche: dann ist das Bild 100% verschwommen/unscharf, und wenn nicht, so sind alle beleuchteten Elemente überbelichtet.
Auch Profis greifen da zu tricks. (auf weitere Ausführungen hierzu wird verzichtet..)
Belechtet sind:
acho-Kombi, Schalter am Lenkrad, rote Innenlaserlampen, Zierleisten-oben, Klima-Schalter, Sitz-Schalter und ganz besonders wichtig das Bi-Xenon vorne (links und rechts vom Kühlergrill)..
[Bearbeitet am 8.3.2003 von Amiga]
08.03.2003, 17:29
Fahrzeug: 745i(E65), Porsche Boxter S,Smart Cabrio
und Türverkleidungen nicht vergessen
Gruß Jack
08.03.2003, 18:49
Fahrzeug: 730D E65, Honda F6C geiles Teil, Ford F
Innenbeleuchtung......
Ola.....
also es ist wirklich sehr schwierig mit einer einfachen Digi.Cam. die Innenbeleuchtung brauchbar auf ein Photo zu bringen........
Schau mal was für eine Katastrophe bei mir dabei herausgekommen ist.......
Grüße Sven
08.03.2003, 19:14
trotzdem danke an euch
07.03.2003, 06:30
Innenbeleuchtung
Wie sieht der E65 bei Nachtfahrten aus?????Was ist alles belecuhtet????hat jemand ein bild????
07.04.2003, 20:38
ich nerv nochmal
bei der lenkradbeleuchtung sind da nur die taster (lautstärke, gang modi änderung, etc) beleuchtet oder auch die schaltknöpfe für die manuelle schaltung???????
07.04.2003, 20:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Porsche 996 Cab.´03 + E66-745Li ´03 + Mini Cooper ´03
Orginal gepostet von dameista
Hallo,die Schalter vorne und hinten am Lenkrad für manuelles schalten sind nicht beleuchtet. Alle anderen Tasten-Anzahl je nach Ausstattung - schon. Die vorderen Schalttasten glänzen aber alufarben - auch in der Nacht. -Nimmt sowieso niemand her, da eigentlich absolut überflüssig und ,wenn überhaupt, nur zum spielen geeignet.
Am interessantesten bei der Innenraumbeleuchtung des E65 sind die maßgenau gebogenen Leuchten über die ganzen Türverkleidungen der vier Türen, welche das Umfeld von Trügriff und Armlehne indirekt rotorange beleuchten.
08.04.2003, 18:42
erstmal danke.
ist die beleuchtung der türverkleidung immer während einer nachtfahrt aktiv, oder nur wenn der rest der innenbeluchtung auch brennt????
